ciao a tutti,
qualcuno gentilmente mi spiegherebbe che funzione hanno le spazzole in un motore sincrono? e quindi in parole povere la differenza con un motore brushless? per un esame di elettrotecnica. grazie mille
motore sincrono a spazzole
5 messaggi
Le spazzole servono ad immettere corrente continua all’avvolgimento rotorico per creare il campo magnetico rotorico. Senza le spazzole quindi sarebbe difficile fare quanto detto in quanto il rotore, e quindi pure l’avvolgimento rotorico, è in rotazione.
Nei motori brushless invece il campo magnetico rotorico viene creato attraverso dei magneti permanenti.
ElectricalDesign
38 1 5 - New entry
Mi pare che la dicitura "motori brushless" in teoria dovrebbe identificare in generale tutti quei motori che funzionano senza spazzole, quindi anche gli asincroni ecc. ma, sempre mi pare, che sia diventata consuetudine utilizzarla per individuare solo una sottoclasse costituita da tutti quei motori che un tempo potevano essere realizzati solo con le spazzole e che con l'avvento dei dispositivi elettronici di commutazione ne hanno potuto fare a meno, quindi "motore brushless" starebbe per " motore che si è liberato delle spazzole".
Da qualche decennio però, soprattutto in ambiente industriale, quando si dice motore brushless senza specificare altro, ci si riferisce ai motori sincroni con il rotore a magneti permanenti che sono diventati molto performanti e di comune impiego in robotica e in tutti i campi dove serve un controllo di posizione preciso, ma si continua a chiamare brushless anche altri tipi di motori, come ad esempio quelli delle ventole di raffreddamento dei computer che funzionano in continua e che praticamente sono come quelli a spazzole ma con dei componenti elettronici capaci di commutare le correnti in sincronismo con la posizione dell'albero mentre ruota al posto delle spazzole.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
Se te la cavi con l'inglese, ti posto un video che ti torna utile:
Brushless DC motor how it works
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 136 ospiti
