Ciao a tutti!
Che differenza c'è fra le batterie al piombo:
- Sealed lead acid
- Gel
- Flooded
Quelle che si usano tipicamente nelle auto, di che tipo sono?
C'è molta differenza nel tipo di ricarica che richiedono?
Grazie!
Tipi batterie al piombo
mario_maggi
biget
1.155 3 7 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
[2] Re: Tipi batterie al piombo
auto & "vespe" -> flooded
elettronica, trazione elettrica ecc. -> gel o agm
pannelli solari e applicazioni speciali -> agm
nelle flooded vendute o meno "già pronte" (con acqua e acido solforico) o senza l'elettrolita è liquidi, relativamente "libero" e rabbocabile al bisogno
nella famiglia delle sigillate hai le agm e le gel
nelle agm immagina che la soluzione sia "al sicuro" in un spugna
e nelle gel è piu' "densa" (>viscosità) entrambe hanno valvole di sicurezza
ricarica: cambia in alcuni casi la tensione e la ventilazione necessaria
[3] Re: Tipi batterie al piombo
crovax ha scritto:Che differenza c'è fra le batterie al piombo:
- Sealed lead acid
- Gel
- Flooded
Puoi trovare facilmente su Internet le informazioni dettagliate. In sintesi, le tre tipologie si contraddistinguono per il diverso modo in cui viene immagazzinato/gestito l'elettrolita nelle celle.
crovax ha scritto:Quelle che si usano tipicamente nelle auto, di che tipo sono?
Quelle di tipologia "EFB" e "AGM" resistono molto meglio di quelle normali a frequenti scariche, e digeriscono meglio cariche molto intense, per cui vengono utilizzate nelle vetture soggette a frequenti arresti e avviamenti, tipo le auto dei tassisti, quelle delle Forze dell'Ordine, e quelle che hanno a bordo il dispositivo Start & Stop.
crovax ha scritto:C'è molta differenza nel tipo di ricarica che richiedono?
Non molta. Il tipo AGM dev'essere caricato ad una tensione finale più elevata delle altre per poter raggiungere il massimo della carica.
Big fan of ⋮ƎlectroYou
