ho limiti di spazio e due batterie non ci entrerebbero... quanta inficia il converter sulla durata della batteria?
Dovrei procurarmi una batteria a 24 v?
regolatore di tensione e corrente
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Zeroas, credi di aver dato info sufficienti per risponderti?
Che le batterie, i LED e i DC-DC siano tutti uguali?
Hai idea dei dati tecnici di quello che stai usando e puoi condividerli o cerchi un indovino?
se uso 6 batterie da 3.7 volt in serie , totale 22.2 v, poi con che tensione e che corrente dovrei ricaricarle??
potresti usare un caricabatterie da 24 V, la corrente è la stessa che carica la singola batteria, è però questa legata direttamente alla tensione con cui le carichi, quindi andare a prove senza sapere in quali condizioni si carica è un salto nel vuoto. inoltre le batterie serie devono essere scaricate singolarmente per assicurare che la carica sia uniforme.
niente va lasciato al caso se si vuole ottenere un risultato buono.
saluti.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
con la batteria al 50% non hai 6V ma avrai circa 11-11.5V considerando che la batteria a piena carica è 14V, poi ti consiglio di usate uno step-up switching con resistore di limitazione come il DC-Dc converter con MC34063 https://www.ne555.it/dcdc-converter-con-mc34063a/
17 messaggi
