Buonasera. Premetto che mi intendo poco o nulla della questione.
A casa mia ci sono due impianti FV.
Uno da 3 kW appartamento al piano primo, uno da 6 kW appartamento piano terra, fatti credo con il 2° o 3° conto energia.
Volevo mettere un accumulo senza andare a perdere gli incentivi.
sicuramente ci sarà da fare uno studio sui consumi e vedere se merita ecc...
Ma per capire come funziona e sapere quali siano le possibilità tecniche volevo sapere:
- i pacchi batterie che andranno messi in parallelo all'impianto FV, accumuleranno energia solo nel caso in cui l'energia prodotta dall'impianto sia in surplus rispetto a quella consumata oppure sono connesse sempre in parallelo e quindi nel caso in cui (come è molto probabile che succeda sull'impianto da 3 kW) la potenza assorbita dalle utenze è superiore a quella prodotta dall'impianto FV le batterie fondamentalmente le ricarico con l'energia acquisita in rete?
- So che se aumentassi la potenza dell'impianto perderei gli incentivi, è possibile installare dei pannelli solo a servizio della ricarica delle batterie?
Accumulo imp. fv
4 messaggi
[1] Accumulo imp. fv
arabino1983
568 3 4 8 - Sostenitore
L'ultimo che ho visto funzionava così:
L'impianto PV produce energia, questa finisce nell'ordine:
1) all'utenza
2) batteria
3) rete
Sono possibili prelievi contemporanei da tutte e tre le fonti (o meglio dire due perché il PV e la batteria sono in CC e passano attraverso l'inverter)
1) all'utenza
2) batteria
3) rete
Sarebbe possibile caricare le batterie di notte dalla rete Enel e farle erogare di giorno per sfruttare la tariffa multioraria? (dico giusto così per ragionare, nessuno si sogna di rovinare le batterie facendole ciclare a fondo tutti i giorni)
EcoTan ha scritto:Sarebbe possibile caricare le batterie di notte dalla rete Enel e farle erogare di giorno per sfruttare la tariffa multioraria? (dico giusto così per ragionare, nessuno si sogna di rovinare le batterie facendole ciclare a fondo tutti i giorni)
Ma anche così rischi di andare fuori dal massimo di produzione.
arabino1983
4 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 52 ospiti
