Salve a tutti, come da titolo, sono alla ricerca di informazioni sui ballast elettronici dimmerabili utilizzati per le lampade a scarica nell'illuminazione pubblica!
Mi spiego meglio, sto lavorando ad una centralina elettronica che dovrà essere in grado di pilotare (dimmerare) lampade per l'illuminazione pubblica, per quanto riguarda le lampade a led con opportuno driver ho già fatto dei test utilizzando come tecnica di dimming 1-10V. Per quanto riguarda le lampade a scarica, sono un po' a digiuno perché non so che tipo di alimentatori elettronici sono comunemente utilizzati e con che tecnica è possibile dimmerare!
Quindi volevo chiedere a chi lavora in questo campo, se può indicarmi qualche sigla di alimentatori (ballast) dimmerabili per lampade tipo SAP 250W o comunque quello che più comunemente viene utilizzato in questi casi!
Ringrazio tutti anticipatamente
Ricerca informazioni su Ballast elettronici dimmerabili
3 messaggi
Leggiti questo documento:
http://www.lrc.rpi.edu/programs/NLPIP/lightinganswers/pdf/view/LAHID.pdf
Bye
Ser.Tom
Bye
Ser.Tom0
Grazie, documento molto interessante! Quello che sto cercando però non è il funzionamento dei ballast elettronici ma su come si pilotano le versioni dimmerare!
Per esempio, hanno l'ingresso analogico 1-10v, oppure digitale DALI?
Magari, qualcuno che li utilizza, può indicarmi qualche modello o marca?
Grazie ancora
Grazie ancora
3 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 69 ospiti
