risparmio energetico dei motori elettrici
[1] risparmio energetico dei motori elettrici
Messaggioda Foto Utentemikbora » 2 feb 2018, 12:02
gentili tutti,
ho due motori elettrici montati su due diverse macchine da cucire. Uno di vecchia generazione asincrono trifase con frizione, potenza assorbita 750 watt ( dati di targa ) ed uno di nuova generazione con scheda azionamento, motore brushless. Stessa potenza assorbita 750 watt, alimentazione scheda monofase. Vorrei cortesemente sapere quale sia, ai fini di una valutazione economica di risparmio energetico, il più conveniente dei due. grazie.
Foto Utentemikbora
10 2
[2] Re: risparmio energetico dei motori elettrici
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 2 feb 2018, 12:34
Se il primo viene modulato tramite la frizione e il secondo tramite la sua scheda elettronica, può darsi che risulti preferibile.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[3] Re: risparmio energetico dei motori elettrici
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 2 feb 2018, 13:11
giusto, ma mi chiedo se esistano macchine per cucire regolate veramente mediante attriti...
forse la frizione serviva ad evitare strappi, ma la regolazione avveniva comunque per via elettronica anche se "primitiva".
Se la valutazione è a fini pratici la cosa più semplice è misurare gli assorbimenti delle due macchine con un misuratore di potenza, ne esistono molti tipi ed anche economici (per una prova occasionale)
32,6k 7 11 13
[4] Re: risparmio energetico dei motori elettrici
Messaggioda Foto Utentemikbora » 2 feb 2018, 13:26
certamente ,il vecchio tipo è si alimentato a 400 volt ma viene comunque pilotato da una scheda elettronica alimentata da una tensione di 230 volt prelevata dal motore stesso. Sulla macchina è posto un posizionatore la quale determina la posizione dell'ago.
Foto Utentemikbora
10 2
Torna a Macchine elettriche
Visitano il forum: Nessuno e 77 ospiti
