Diagramma Bode Guadagno statico
[1] Diagramma Bode Guadagno statico
Messaggioda Foto Utentejayeffe » 4 feb 2018, 13:08
Ciao a tutti, ho dei dubbi su questo esercizio per quanto riguarda il guadagno statico.
G(s)=\frac{s(s-2)}{(s+0.2)(s^2+10s+100)^2}
Sulle varie guide lette su internet ho visto vari modi per calcolarlo ma non so a quale attenermi.
Questo sempre per i casi in cui ho lo zero o il polo nell'origine.
alcuni usano questa forma qui dove m e' il numero degli 0 e n è il numero dei poli.
\lim_{s \rightarrow 0}(\frac{1}{s})^m \cdot s^n
altri calcolano G(0.1) valore vicino allo zero.
In questo caso specifico avrei una retta di pendenza +1 che passa per \omega=0.1 e per il corrispettivo valore il db trovato sostituendo appunto G(0.1)nella funzione di trasferimento..
Foto Utentejayeffe
51 1 3 7
[2] Re: Diagramma Bode Guadagno statico
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 feb 2018, 18:11
Con la s al numeratore il guadagno statico
dovrebbe essere 0, no?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Diagramma Bode Guadagno statico
Messaggioda Foto Utentejayeffe » 4 feb 2018, 18:42
come trovo il corrispettivo valore in decibel?
20log(0)?
Foto Utentejayeffe
51 1 3 7
[4] Re: ft yDiagramma Bode Guadagno statico
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 feb 2018, 19:11
=- \infty
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: Diagramma Bode Guadagno statico
Messaggioda Foto Utentejayeffe » 4 feb 2018, 19:18
Da alcune slide ho visto che quando G(0)=oo si calcala per un valore vicino allo zero
nel mio caso, che è differente visto che ho zero come si rappresenta su carta semilog?
Foto Utentejayeffe
51 1 3 7
[6] Re: ft yDiagramma Bode Guadagno statico
Messaggioda Foto Utentejayeffe » 4 feb 2018, 20:01
g.schgor ha scritto:=- \infty
• Se lo zero nell’origine ha molteplicità n ( sn dove n = 1,2,3,ecc.) il diagramma di Bode
parte con una retta con pendenza che interseca l’asse Y nel punto
dove K Bode si determina ponendo S = 0 nella f.d.t. ed eliminando lo zero nell’origine
Questo è quanto ho trovato in merito
facendo in questo modo G(0) risulta essere -60 db
Foto Utentejayeffe
51 1 3 7
[7] Re: Diagramma Bode Guadagno statico
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 feb 2018, 20:14
Per \omega=0.001 il guadagno è -120dB...
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[8] Re: Diagramma Bode Guadagno statico
Messaggioda Foto Utentejayeffe » 4 feb 2018, 20:24
g.schgor ha scritto:Per \omega=0.001 il guadagno è -120dB...
quindi cio che ho detto dovrebbe trovarsi:
se calcolo per 0.001 avrò -120 e la retta ha pendenza +1 .. difatti passa anche per 60db :ok:
Foto Utentejayeffe
51 1 3 7
[9] Re: Diagramma Bode Guadagno statico
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 feb 2018, 23:02
Ecco l'intero diagramma (n rosso, somma del
denominatore in nero, e del numeratore, in blu)
fra \omega=0.01r/s e \omega=10r/s
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 148 ospiti
