Buongiorno, avrei dubbi nella risoluzione di questo circuito:
- mi viene richiesto di determinare v(t) per t>0 sapendo che vo(0)=2V
per cui ho ragionato in questo modo :
la condizione di regiome ovviamente non c'è in questo caso per cui v(t) = v_transitorio = k*e^(st); però ora non saprei come procedere ... grazie per la risposta
circuito LR
7 messaggi
[4] Re: circuito LR
Devi considerare la resistenza vista dall' induttore.
Dal tuo disegno mi sembra di vedere la serie 2+1 in parallelo con 2.
Scusa ma non ci vedo bene se riesci a disegnarlo con caratteri più grandi, soprattutto i valori delle resistenze.
Ultima modifica di
wall87 il 6 feb 2018, 16:23, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione inutile.
[5] Re: circuito LR
va bene grazie mille, una cosa non ho capito però... in che senso bisogna considerare la resistenza vista dall'induttore? Non ho capito infatti come mai abbiamo fatto un parallelo con un induttore in mezzo
Grazie mille
Grazie mille
[6] Re: circuito LR
L'induttore ha la stessa tensione della resistenza che ha in parallelo, se provi a ridisegnare il circuito, spostando la resistenza in parallelo con l'induttore,portando l'induttore a destra e le resistenze a sinistra, il tutto ti sarà più chiaro.
NB: Ho scaricato l'immagine del tuo disegno e fatto uno zoom e ho visto che la resistenza non è da 2ohm ma da 3 ohm.
In effetti il parallelo è tra 3+1 e 2
7 messaggi
