domanda teorica su sistema TN
Foto UtenteFinalBeta
[1] domanda teorica su sistema TN
Messaggioda Foto UtenteFinalBeta » 26 apr 2009, 17:33
salve, dalla formula [ Zs*Ia <_ Vo ] per contatti indiretti, ho trovato la definizione della Ia e Zs nella parte electroyou del sito, volevo sapere chi può fornirmi 1 definizione della Vo e se può dirmi se è vero che la Vo dev'essere 25V per strutture normali e 50V per ambienti "speciali".
attendo risposte, grazie mille :)
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
Contatta:
[2] Re: domanda teorica su sistema TN
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 26 apr 2009, 18:02
Uo è la tensione fase-neutro , il tempo dell'interruzione deve essere 0.4s negli impianti di distribuzione 400/230V, negli ambienti particolari il tempo dovrebbe essere di 0.2s
[3] Re: domanda teorica su sistema TN
Messaggioda Foto UtenteFinalBeta » 26 apr 2009, 18:11
grazie mille per questa risposta, per quanto riguarda l'altra? la Vo ha un valore fisso a seconda dell'ambiente? perché il mio professore ha detto 25V per normali e 50V per ambienti speciali..
14,3k 6 9 12
Contatta:
[4] Re: domanda teorica su sistema TN
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 26 apr 2009, 18:22
nei sistemi TN Uo dipende dalla tensione di alimentazione, è nei sistemi TT che si indicano i due valori di 50 e 25V
[5] Re: domanda teorica su sistema TN
Messaggioda Foto UtenteFinalBeta » 26 apr 2009, 18:22
va bene grazie mille per le risposte :)
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Contatta:
[6] Re: domanda teorica su sistema TN
Messaggioda Foto UtenteMike » 26 apr 2009, 18:24
FinalBeta ha scritto:grazie mille per questa risposta, per quanto riguarda l'altra? la Vo ha un valore fisso a seconda dell'ambiente? perché il mio professore ha detto 25V per normali e 50V per ambienti speciali..
Ti ha già risposto, la V0 è la U0, ovvero la tensione fra fase e terra massima ammissibile per la protezione dai contatti indiretti che è pari a 50 V nei luoghi ordinari e 25 V nei luoghi a maggior rischio elettrico (locali medici, cantieri, ecc.).
Michele Lysander Guetta
Foto Utenteadmin
196,8k 9 12 17
Manager
Manager
Contatta:
[7] Re: domanda teorica su sistema TN
Messaggioda Foto Utenteadmin » 26 apr 2009, 19:00
Scusa Mike se mi intrometto, ma penso che FinalBeta sia portato a pensare che i 50 V ( o i 25 V) siano la tensione da inserire nella formula della condizione che deve essere soddisfatta per la protezione in un sistema TN e cioè
I_a \le \frac {U_0}{Z_s}
La U_0 della formula è invece la tensione tra fase e terra: quindi U_0 = 230 \, V in un sistema trifase di tensione nominale U_n=400 \, V.
La condizione di sicurezza, mi rivolgo ovviamente qui a Finalbeta, si realizza se l'impedenza dell'anello di guasto, Z_s è tale da determinare una corrente I_a, con U_0=230 \, V, che fa intervenire l'interruttore interrompendo l'alimentazione in un tempo massimo di 0,4 \, s se si è in ambienti normali, per i quali la tensione di sicurezza è 50 \, V, e di 0,2 \, s se l'ambiente è particolare, cioè dove la tensione di sicurezza è 25 \, V.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Contatta:
[8] Re: domanda teorica su sistema TN
Messaggioda Foto UtenteMike » 27 apr 2009, 9:34
In effetti ho creato confusione, hai fatto bene ad intrometterti :D
Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”
