Aggiornamento hardware PC
Linguaggi e sistemi
[1] Aggiornamento hardware PC
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 10 feb 2018, 20:37
Buonasera a tutti, avrei la necessità di aggiornare alcuni componenti del mio PC ed in quanto poco esperto chiedo consiglio a voi. Il mio PC è un HP Pavilion p6-2304el con processore Intel Pentium Dual Core 2.9GHz, 4GB di RAM DDR3-SDRAM, scheda video Intel HD Graphics ed un Hard Disk SATA da 500GB ed alimentatore da 300W.
Ora vi chiedo: considerando le caratteristiche sopra elencate secondo voi conviene aggiungere la scheda video ZOTAC GEFORCE GTX 1050 2GB GDDR5 o si rischia qualcosa? Io avrei intenzione anche di aumentare la RAM a 12GB.
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
-1
[2] Re: Aggiornamento hardware PC
Messaggioda Foto UtenteCibachrome » 10 feb 2018, 20:50
Ciao :)
Non hai indicato l' uitlizzo e il monitor che possiedi. Poi sarebbe utile una foto dell' etichetta che si trova sull' alimentatore.
Hai scelto il periodo peggiore per acquistare una scheda video nuova. Lascia perdere quella scheda video. Se vuoi andare sul nuovo devi aspettare che torni qualcosa negli e-shop oppure i nuovi modelli altrimenti bisogna andare
60 2 6
[3] Re: Aggiornamento hardware PC
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 10 feb 2018, 20:57
Come monitor ho un LG W2234S...lo uso un po per tutto ma questi aggiornamenti li vorrei effettuare per poter utilizzare simulatori di volo come ad esempio P3D o X-Plane 10...anche non al massimo delle impostazioni grafiche...al momento uso il vecchio FSX quasi al massimo dei dettagli...per la foto dell'alimentatore appena posso la carico :)
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[4] Re: Aggiornamento hardware PC
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 10 feb 2018, 21:12
L'alimentatore da 300W è quello raccomandato, ma è relativo, dipende da quali sono i carichi.
Ricordati che se vuoi incrementare la memoria il sistema operativo deve essere a 64 bit.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[5] Re: Aggiornamento hardware PC
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 10 feb 2018, 21:15
Sisi ho Windows 10 a 64bit...il mio obiettivo con questi aggiornamenti è quello di giocare senza avere troppe pretese in generale.
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[6] Re: Aggiornamento hardware PC
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 11 feb 2018, 11:04
la ram massimasupportata è se non ricordo male 16 GB quindi ri consiglio di installare due moduli da 8GB ein modo da bilanciare i due bus di memoria.
Consiglio poi di aggiungere un ssd come disco di sistema e utilizzare il 500GB come storage.
Per il resto si dovrebbe bastare l'alimentatore che hai disponibilr ma puoi sempre verificare sul sito:
https://outervision.com/power-supply-calculator
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[7] Re: Aggiornamento hardware PC
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 12 feb 2018, 20:03
Si avevo già intenzione di cambiare anche l'HD. Ma la scheda madre ed il processore riescono a gestire le DDR5 della scheda video? La scheda video ha un attacco PCIE 16x 3.0 mentre la scheda madre ha uno slot PCIE 16x 2.0, va bene lo stesso? Scusate ma non riesco a caricare la foto dell'alimentatore in nessun modo. :(
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[8] Re: Aggiornamento hardware PC
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 13 feb 2018, 1:53
Certo ma lavorerà come una pcie 2.0.
Della foto del PSU poco importa usa il tool che ti ho postato e fai i calcoli
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[9] Re: Aggiornamento hardware PC
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 13 feb 2018, 15:21
Si ci ho provato ma non ci sono riuscito...:(
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[10] Re: Aggiornamento hardware PC
Messaggioda Foto Utentebiget » 13 feb 2018, 15:33
il tuo PC richiede attualmente 85 W max
la 1050 arriva nel caso peggiore e sotto stress ad altrettanti
nvidia raccomanda come minimo psu da 300 sia perché non puo' sapere cosa hai gia' nel PC sia perché e' importante avere almeno 10 A sulla linea 12 V e questi si hanno di solito su psu 300+
il tuo per esempio ne ha 16
la 1050 va bene per x-plane 11 O_/ e nonostante sia troppo potente per x-plane 10, io comprerei direttamente la 60 :cool: prima che i minatori di coltan la facciano sparire
oh comunque stanno per uscire la 2070 e la 2080 eh ! :mrgreen:
Foto Utentebiget
1.155 3 7
Torna a PC e informatica
