Ciao, ho difficoltà a comprendere la richiesta del punto b) , cosa si intende per risoluzione della misura pari a 10 gradi ?
è per caso quel valore di tensione per il quale la tensione in ingresso all'ADC >= 10 C° ?
Grazie mille.
Aiuto ADC - Risoluzione della misura pari a 10 C°
5 messaggi
La risoluzione richiesta è di 0.1 °C (10 gradi sarebbero veramente tanti come risoluzione
) ed è la minima variazione di temperatura che può essere misurata dal tuo termometro. Io di solito traduco questa risoluzione in una risoluzione di tensione all'ingresso del convertitore e impongo una tensione di quantizzazione minore della risoluzione richiesta. Si ottiene in questo modo un limite inferiore per il numero di bit del convertitore.
mark
MarkyMark ha scritto:La risoluzione richiesta è di 0.1 °C
Ciao , non capisco da dove salti fuori quello 0,1 C°
Sarebbe corretta una risoluzione di questo genere ? :
LSB = 5/2^n , porto 5V in gradi ed ottengo -2150 C° , LSBingresso = LSB /|G| dove |G| è il guadagno ideale del secondo operazionale (12,5) così ho un LSBingresso = -172/2^n , siccome la risoluziona in ingresso deve essere maggiore o uguale a 0,1C° allora |2^n| <= 172/0.1 , quindi n<= (log in base 2) (1720) = 10,7 da qui 10 bit .
Spero di non aver scritto cavolate troppo grosse :)
jahas ha scritto:non capisco da dove salti fuori quello 0,1 C°![]()
E` scritto nel testo
testo ha scritto:...decimo di grado.
C'è qualcosa di sbagliato nel tuo procedimento dato che hai ottenuto un limite superiore mentre dovresti ottenere un limite inferiore per il numero di bit. Poi anche il ragionamento a rovescio mi sembra un po' contorto :)
Secondo me è più facile fare così:
Variazione
corrisponde a una variazione di tensione di
per diodo quindi in totale
. All'uscita dell'amplificatore questa variazione diventa
Poni la tensione di quantizzazione minore di
ed è fatta
mark
5 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 120 ospiti
