Dubbi-chiarimenti cavo pe
[1] Dubbi-chiarimenti cavo pe
Messaggioda Foto UtenteCibachrome » 23 feb 2018, 0:35
Ciao :D
Volevo sapere qual è la distanza massima che deve avere un cavo PE avente la stessa sezione?
qual è invece la distanza massima che deve avere un cavo PE della linea portante avente la stessa sezione?
So che i fili delle fasi e del neutro hanno un limite di lunghezza massima che varia a seconda della sezione del filo e del tensione che passa nell' impianto. All' aumentare del tensione diminuisce la resistenza all' interno del/i cavo/i.
Cercando su internet in merito al cavo PE mi dice solo che la sua sezione deve essere uguale a quella delle fasi e del neutro e stessa cosa vale per i cavi delle linea portante.
60 2 6
[2] Re: Dubbi-chiamenti cavo pe
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 23 feb 2018, 8:00
Per i distemi TT la sezione del conduttore segue questa regola:
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[3] Re: Dubbi-chiamenti cavo pe
Messaggioda Foto UtenteCibachrome » 23 feb 2018, 8:27
Avevo visto anch'io questa tabella però io volevo sapere se c'è un limite massimo alla lunghezza del cavo pe oppure no. Credo forse (magari mi sbaglio) che se un cavo pe supera una certa lunghezza si va a perdere la sua efficacia a meno che non abbia una sezione maggiore.
60 2 6
5
[4] Re: Dubbi-chiamenti cavo pe
Messaggioda Foto Utenteattilio » 23 feb 2018, 9:03
42 metri
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[5] Re: Dubbi-chiamenti cavo pe
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 23 feb 2018, 9:11
:D :D
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[6] Re: Dubbi-chiamenti cavo pe
Messaggioda Foto UtenteCibachrome » 23 feb 2018, 10:12
Se la lunghezza di 41,85/42 metri non basta proprio bisogna usare un cavo pe (non per la portante) maggiore e quindi da 4 mm? arriva fino a 100 metri?
Altrimenti calcolando che in caso di guasto ci sia una tensione sul cavo pe intorno ai 130 volt (F+F) vale lo stesso la lunghezza massima di 41,85 per un cavo pe (non per la portante) da 2,5 mm? Se la risposta è no allora qual è la lunghezza massima?
60 2 6
[7] Re: Dubbi-chiamenti cavo pe
Messaggioda Foto UtenteBlueElectrical » 23 feb 2018, 10:16
:shock: :shock: :shock: :shock:
Smettetela
65 1 2
[8] Re: Dubbi-chiamenti cavo pe
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 23 feb 2018, 10:19
Sono perplesso :-|
Se la lunghezza di 42m non basta prendi il PE e lo tagli, e poi a fine linea lo fai ricomparire, l'importante è che la lunghezza del conduttore metallico non superi i 42m, 41.85
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[9] Re: Dubbi-chiamenti cavo pe
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 23 feb 2018, 10:22
Magari spiega qual è il tuo problema pratico. Vuoi controllare l'impianto di casa?
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[10] Re: Dubbi-chiamenti cavo pe
Messaggioda Foto UtenteMike » 23 feb 2018, 11:44
Cibachrome ha scritto: Se la risposta è no allora qual è la lunghezza massima?
Non c'è una lunghezza massima, perché in un sistema TT non ha alcun significato. Vale solamente il valore della resistenza di terra misurato con loop-tester.
Mi scuso per aver rovinato il giochino ai colleghi :lol:
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 115 ospiti
