Quesito sistema TT
[1] Quesito sistema TT
Messaggioda Foto UtenteTexwill » 23 feb 2018, 15:45
E' da un po' che volevo fare questa domanda e mi sento un po' in imbarazzo ma voglio risolvere questo dubbio. Perché in una casa alimentata in bassa tensione o in un negozio alimentato in bassa tensione se provo col tester tra neutro e terra trovo sempre dei volt?
Foto UtenteTexwill
30 2
[2] Re: Quesito sistema TT
Messaggioda Foto UtenteDanteCpp » 23 feb 2018, 15:55
In un sistema terra terra, la cabina e l'utilizzatore hanno due impianti di terra indipendenti. Il filo di protezione non viene portato dalla cabina all'utilizzatore. Di conseguenza neutro e filo di protezione non sono equipotenziali. A differenza dei sistemi terra neutro, dove il neutro è collegato a terra in cabina e lo stesso cavo fa anche il lavoro di protezione.
Foto UtenteDanteCpp
4.730 3 9 13
[3] Re: Quesito sistema TT
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 23 feb 2018, 16:38
Quanti volt trovi? Ci sono anche sistemi bifase.
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[4] Re: Quesito sistema TT
Messaggioda Foto Utenteattilio » 24 feb 2018, 10:50
il neutro è un conduttore attivo e normalmente "conduce corrente"
pur essendo messo a terra in cabina e non solo... deve fare i conti con la legge di ohm
e non avendo il neutro resistenza nulla...
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
