polarità elettrocalamita
[1] polarità elettrocalamita
Messaggioda Foto Utentepierfraxxxx » 28 feb 2018, 18:12
Da ignorante chiedo:
Ho comprato una elettrocalamita da 2,5kg ma ero convinto che respingesse i magneti se voltati rispetto alla parte dove vengono attratti, ma al contrario vengono attratti da tutte le parti.
Lo so che ridete visto che mi mancano le basi, perché accade questo? C'è un modo per utilizzare un'elettrocalamita per respingere i magneti?
Grazie.
20 5
[2] Re: polarità elettrocalamita
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 28 feb 2018, 18:25
Bella domanda !
Se si inverte la polarità della tensione applicata all'avvolgimento dell'elettromagnete,
dovrebbe spingere quello che prima attirava e viceversa.
Se però la forza (il campo magnetico) è molto maggiore di quella dei magneti, o la direzione di flusso dei magneti non è allineata con quella dell'elettromagente attira sempre.
Conduci delle prove accurate e riproducibili e riferisci i risultati.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: polarità elettrocalamita
Messaggioda Foto Utentepierfraxxxx » 28 feb 2018, 18:32
ok, ci avevo pensato, ovvero gli elettromagneti hanno la loro polarità e ciò che mi è capitato è semplicemente perché ho utilizzato magneti più potenti, giusto?
devo trovare un magnete più piccolo allora..
20 5
[4] Re: polarità elettrocalamita
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 28 feb 2018, 18:42
Dovresti provare con due elettrocalamite posizionate fronte-fronte, se alimentate tutte due dovrebbero respingersi o attrarsi molto forte. Buone prove O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[5] Re: polarità elettrocalamita
Messaggioda Foto Utentepierfraxxxx » 28 feb 2018, 19:06
FUNZIONA, problema risolto, usato magneti più piccoli, il fatto è che siamo abituati con i magneti normali dove non fa differenza se uno è grande ed uno è piccolo, con le elettrocalamite entrano in gioco altri fattori "ferrosi".
Non so se ho detto una cavolata...
20 5
Visitano il forum: Google [Bot] e 42 ospiti
