salve a tutti,
So per esperienza che il DC non può essere distribuito causa induttanze. quello che non ho capito è se queste induttanze possono portare dei picchi di tensione o se invece impediscono la fluttuazione della corrente.
grazie per il chiarimento
DC link più compatto possibile
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
'Il "buco" di tensione avviene quando colleghi il carico. Viceversa, il picco sovviene quando il carico viene scollegato. Questo avviene in qualsiasi circuito, anche in AC, a causa dell'impedenza di rete a componente dominante induttiva.
Poi bisogna vedere caso per caso, non esistono soluzioni proibite.
Alberto.
Ciao Alberto,
grazie per la risposta, ma quello che volevo sapere perché non posso 'estendere' il DC link anche per pochi metri, l'induttanza auto e mutua dovrebbero essere piccolo e quindi dare poco contributo.
Tutto dipende dalle tensioni, correnti e carichi in gioco. "Alcuni metri" è già un bel po' in ogni caso. Allo scopo di ridurre l'induttanza parassita bisogna ridurre al minimo l'area descritta dal percorso della corrente: una buona soluzione consiste nell'intrecciare i due fili di alimentazione di massa.
Alberto.
Certamente. Anche se la resistenza introdotta dai cavi (parliamo di metri dopotutto) smorza in genere parecchio. Diciamo che puoi studiare il transitorio e la linea di trasmissione come una rete a parametri concentrati, identificando quindi con precisione la posizione dei poli, il comportamento in transitorio e quindi la tendenza a sovraelongazione o addirittura risonanza (ma come scrivevo, la resistenza ci rovina la festa).
Alberto.
Chi ha detto che il DC-link non può essere distribuito a distanza di pochi metri?
Considerando che la capacità di bus in un drive industriale è tipicamente abbastanza grande, non vedo come pochi metri di collegamento con due fili ben intrecciati possano creare grossi problemi.
SandroCalligaro
2.970 2 4 5 - G.Master EY
Altro discorso è invece l'arco che potrebbe crearsi a causa di una eventuale disconnessione...
Anche qui minimizzando le induttanze si riduce il problema, ma non saprei dire esattamente cosa sia fattibile e consentito dalle norme.
SandroCalligaro
A chi ho chiesto se si poteva distribuire la continua del DC bus, mi hanno sempre risposto che era pericoloso. Quello che non ho ancora capito, quanto è pericoloso (scarso, basso, medio, alto).
11 messaggi
