Segnale onda quadra letto con ADC converter
29 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Tutti i non mi piace su vasco sn meritati, e ora votami anche tu negativamente hahahahaha comunque non era per lamentarmi, volevo solo capire cosa non era piaciuto dello schema, ma visto che nessuno ha risposto era per pura antipatia
Gli schemi elettrici ed elettronici si postano con fidocad.
Sia che questi siano piccoli, semplici, banali, complessi, grandi o enormi.
Fidocad si scarica, si installa e si usa in pochi minuti.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
ne555it ha scritto:Tutti i non mi piace su vasco sn meritati
Ok, opinione legittima.
Perché non dovrebbe essere legittima l'opinione di chi ti vota qui negativamente?
ne555it ha scritto: e ora votami anche tu negativamente hahahahaha
Non c'è bisogno del tuo permesso per questo.
Avrei anche altre opzioni disponibili.
ne555it ha scritto:comunque non era per lamentarmi
Ok, posso anche crederti se tu credi a te stesso
ne555it ha scritto:volevo solo capire cosa non era piaciuto dello schema, ma visto che nessuno ha risposto era per pura antipatia
ne555it ha scritto:non lo ho sul PC, tanto è uno schema piccolino
in base alla quale chi ti ha dato il voto negativo può aver pensato che non ci fosse da parte tua l'intenzione di rispettarla
Da un occhiata veloce mi sembra di vedere che fidocad non permette la simulazione, nel mio caso ho anche mostrato il risultato del circuito, dove é il vantaggio di usare fidocad?
ne555it ha scritto:dove é il vantaggio di usare fidocad?
Che gli schemi si possono prendere e modificare e postare sul forum senza aggiungere immagini, che sono alquanto più difficili da editare a confronto ed occupano molto più spazio di un codice fcd.
In più è una regola del forum.
Capisco, la prossima volta lo installo :)
edgar ha scritto:Non potrebbe bastare un monostabile retriggerato ?
Questa mi pare la soluzione piu` circuitale. Prima del monostabile si mette un filtro passa alto, cosi` comunque si fermi l'impulso non influisce sul monostabile. Se poi questo e` edge-triggered, non serve neanche il filtro. L'uscita del monostabile va su un interrupt del processore, oppure ad accedere una lampada spia da 23kW e ad azionare una sirena da 140dBA
La soluzione migliore invece e` di entrare con il segnale nel micro e usare un contatore come watch dog.
IsidoroKZ ha scritto:L'uscita del monostabile vasu un interrupt del processore, oppuread accedere una lampada spia da 23kW e ad azionare una sirena da 140dBA.
Esattamente la mia idea di progetto
IsidoroKZ ha scritto: ...La soluzione migliore invece e` di entrare con il segnale nel micro e usare un contatore come watch dog...
Ma infatti se il segnale è già digitale a che servirebbe renderlo analogico per poi farlo riconvertire in digitale da un ADC prima di darlo in pasto al micro ?
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
29 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 201 ospiti
