Carica batterie tampone
[31] Re: Carica batterie tampone
Messaggioda Foto Utentekonig87 » 16 mar 2018, 13:19
BrunoValente ha scritto:1) Smette di caricare.
2) Se la tensione della batteria non scende tutto è fermo e nessuna corrente viene fornita alla batteria, se invece la tensione tendesse a scendere a causa dell'autoscarica allora verrebbe continuamente fornita una piccola corrente di identico valore di quella di perdita della batteria, in modo che la tensione non scenda e rimanga quindi fissa.
Non si tratterebbe di un "attacca e stacca", sarebbe continuamente rifornita delle cariche che continuamente perde per effetto dell'autoscarica.
In ogni caso, anche se il funzionamento fosse discontinuo, si tratterebbe comunque di correnti piccole rispetto a quelle di utilizzo e perciò ininfluenti all'invecchiamento.
ok, aprirò un altro thread perché mi interessa modificare uno di questi schemi proposti al fine di ricaricare due batterie in serie da 12v-30ah al piombo (non vrla) ad uso batteria tampone.
Foto Utentekonig87
70 1 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 72 ospiti
