Salve a tutti, sono una nuova iscritta al forum.
Volevo sottoporvi un mio problema di genere elettronico:
Devo manovrare un nastro trasportatore.
Ai capi del nastro trasportatore sono montati due fine corsa.
Devo collegare questi due finecorsa ad un alimentatore a 12 V, il quale è a sua volta collegato ai due Relè.
Questi relè hanno il compito di gestire l'inversione di fase del trasportatore.
Io devo impostare i fine corsa in modo che quando vengono premuti e rilasciati devono spostare l'alimentazione e permettere all'alimentazione di spostarsi da un relè all'altro, così da fare invertire il movimento.
Quale tipo di interruttore può permettermi questo scambio di alimentazione?
Spero di trovare una soluzione al mio problema.
Ringrazio chiunque possa aiutarmi.
ShaKa
NB.La macchina e la centralina di inversione li ho già montati....
Richiesta di aiuto per avviare macchina elettrica
g.schgor
57,8k 9 12 13 - G.Master EY
- Contatta:
[2]
Mi sembra di capire che il problema sia il caso classico di circuito
"con memoria" per stabilire il senso di marcia.
Detto A il rele' comandato dal finecorsa ad un estremo, e B il rele'
del finecorsa all'altro estremo, occorre aggiungere un terzo rele' C
che comanda il senso di marcia (verso un estremo se attratto, verso
l'altro estremo se rilasciato).
Il circuito e' allora il seguente:
A e' il contatto "normalmente aperto" del rele' A
B e' il contatto "normalmente chiuso" del rele' B
C e' il contatto "normalmente aperto" del rele' C (automantenimento)
Se A si chiude (momntaneamente) il rele' C si attira, chiudendo il suo
contatto (che lo mantiene attratto finche' non interviene B).
Un altro contatto (di scambio, cioe' uno aperto e l'altro chiuso) del rele' C serve a comandare i sensi di marcia del nastro.
Codice: Seleziona tutto
+ A B -
|-------] [------+----]/[-----------------( C )-------|
| C + |
[3]
Ciao g.schgor, grazie della tua risposta.
Ti spiego meglio...
Il discorso sarebbe questo:
LA pallina tocca il finecorsa 1 e parte il relè A, che fa muovere il tappeto verso B
La pallina si muove e tocca b, si blocca il nastro e si inverte il movimento, ovvero parte il relè B, che fa slittare il tappeto verso A.
Mi serve capire cosa mettere al posto del "?" per permettere questo tipo di scatto.
Il tuo discorso vale in questi termini?
Grazie ShaKa
Ti spiego meglio...
Grazie ShaKa
g.schgor
- Contatta:
[4]
Direi di si'. Per me i rele A e B non sono altro che ripetitori
rispettivamente dei finecorsa 1 e 2 (per avere contatti di scambio).
Questi controllano il rele' C (col circuito indicato) perche' questo faccia
da "deviatore" invertendo l'alimentazione al nastro:
