Potenziometro analogico
Foto UtentePietroBaima
90,7k 7 12 13
[21] Re: Potenziometro analogico
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 17 mar 2018, 11:31
Nei TV di una nota marca, per il controllo del volume, non si usano piú i DPOT, si preferisce invece affettare il segnale audio (tipo PWM, con portante intorno ad 1MHz) e poi filtrare.
Fa tutto direttamente il uC con un MOS che si usa anche per il MUTE.
La cosa incredibile é che questa soluzione é piú a basso rumore rispetto a quella lineare con un DPOT :shock:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[22] Re: Potenziometro analogico
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 17 mar 2018, 15:00
Scambiare messaggi nel forum, porta a possibili malintesi:
Per esempio io penso a un problema risolvibile con una decina di componenti (passivi, discreti, LSI,MSI, uP) generalmente disponibili a catalogo sul mercato, montati su una basetta breadboard o millefori.
Magari pensi al progetto di un ASIC realizzato con una silicon foundry o factory.
Almeno l'ordine di grandezza della resistenza e delle tensioni/correnti dovrebbe essere noto,
kiloohm o megaohm, microampere o milliampere , millivolt o volt
per iniziare a scartare delle possibili alternative.
I potenziometri digitali economici sono di solito a otto bit: 256 gradini di regolazione.
Anche il titolo " Potenziometro analogico" è fuorviante:
i potenziometri (anche quelli a impasto con rotazione a mano dell'alberino) sono analogici.
Solo i commutatori (a decadi) sono a gradini ossia a passi discreti (digitali).
Se ti serve un qualcosa la cui resistenza varia al variare della corrente avresti potuto scrivere:
"progetto resistenza variabile con una corrente/tensione di comando".
Tutti gli amplificatori che hanno una resistenza in ingresso assorbono una corrente in ingresso, quando viene applicata una tensione in ingresso; sono anche amplificatori di transresistenza, perché la tensione di ingresso dipende dalla corrente di ingresso.
Foto UtenteBrunoValente
39,6k 7 11 13
[23] Re: Potenziometro analogico
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 17 mar 2018, 17:11
Foto UtenteIanero, in effetti sarebbe meglio se spiegassi di cosa hai bisogno: se ti occorre utilizzare il potenziometro in un particolare circuito, che tipo di circuito, se invece si tratta solo di una tua curiosità ecc. altrimenti è facile che ti vengano proposte soluzioni inadeguate alle tue esigenze.
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 11
[24] Re: Potenziometro analogico
Messaggioda Foto UtenteIanero » 17 mar 2018, 22:25
Ragazzi la verità sincera è che preferirei non divulgare il contesto per due motivi: il primo è che le specifiche del progetto ancora non sono state date in modo preciso e il secondo è che in realtà stavo cercando delle informazioni per la tesi, e di questo vi ringrazio di avermi offerto varie alternative di realizzazione di questa resistenza variabile. :)
Siete stati davvero d'aiuto, vi ringrazio ancora :)
Quando dovrò implementarla sul serio, ora saprò come orientarmi.
:shock:
Torna a “Elettronica generale”
