Problema counter manuale
[31] Re: Problema counter manuale
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 21 mar 2018, 23:53
PietroBaima ha scritto:perché non ci sono delle R in serie al display?
Io non ho capito quale display deve pilotare quello grande o quello piccolo? #-o
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[32] Re: Problema counter manuale
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 mar 2018, 23:55
Entrambi, contemporaneamente e in parallelo. O_/
[33] Re: Problema counter manuale
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 21 mar 2018, 23:58
Perché entrambi? Non capisco lo scopo
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[34] Re: Problema counter manuale
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 mar 2018, 0:04
:-) Lo sa solo lui... ma presumo che il fine sia di avere il display grande in una posizione visibile ad altri e quello piccolo come monitor in una postazione cui è preclusa la visuale di quello grande. O_/
[35] Re: Problema counter manuale
Messaggioda Foto Utentetonnoto » 22 mar 2018, 4:24
MAXT75 ha scritto:Si, ma non cambia nulla per quel che riguarda la luminosità...
Hai anche messo 470 ohm tra ogni display e massa ?
Ti conviene riaggiornare lo schema sul disegno e controllarlo nei collegamenti perché ormai la cosa si fa strana.
Controlla di non avere invertito la posizione dei display.
Foto Utentetonnoto
541 1 5
[36] Re: Problema counter manuale
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 22 mar 2018, 9:35
tonnoto ha scritto:Hai anche messo 470 ohm tra ogni display e massa ?
Come sarebbe fra display e massa?
Io metterei sette resistenze fra l'uscita dell'integrato e il display.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[37] Re: Problema counter manuale
Messaggioda Foto UtenteMAXT75 » 22 mar 2018, 9:49
claudiocedrone ha scritto::-) Lo sa solo lui... ma presumo che il fine sia di avere il display grande in una posizione visibile ad altri e quello piccolo come monitor in una postazione cui è preclusa la visuale di quello grande. O_/
Esattamente :ok:
Foto UtenteMAXT75
10 2
[38] Re: Problema counter manuale
Messaggioda Foto UtenteMAXT75 » 22 mar 2018, 9:53
Questo è lo schema aggiornato:
Foto UtenteMAXT75
10 2
[39] Re: Problema counter manuale
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 22 mar 2018, 10:06
Appunto... Mancano del tutto le resistenze di limitazione fra il decoder/counter e il display, fra U1 e U1A e fra U2 e U2A, per capirci, mentre R5 ed R6 non ci vogliono.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[40] Re: Problema counter manuale
Messaggioda Foto Utentetonnoto » 22 mar 2018, 13:44
PietroBaima ha scritto:Appunto... Mancano del tutto le resistenze di limitazione fra il decoder/counter e il display, fra U1 e U1A e fra U2 e U2A, per capirci, mentre R5 ed R6 non ci vogliono.
OK. ma ci deve essere qualcos'altro, perché il display di peso minore non accenna ad accendersi.
Controlla il valore effettivo di Ra, Rb..ect
Foto Utentetonnoto
541 1 5
Visitano il forum: Nessuno e 193 ospiti
