salve
nel mio condominio vorrei mettere un cancello automatico alimentato con energia fotovoltaica.
nel preventivo del cancello ho questi dati, è di 600 kg ,il tempo di apertura e di circa 1 minuto, l assorbimento di tutto l automatismo è di 400w.all incirca verrà aperto 60 volte al giorno,abbiamo 15 auto nel parcheggio.
ringrazio anticipatamente tutti coloro che sapranno aiutarmi.
Daniele
cancello con fotovoltaico
mario_maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
- Contatta:
[2] Re: cancello con fotovoltaico
Daniele,
alimentato solo da FV? O anche da rete nel caso che la batteria sia scarica?
Condizioni limite di temperatura ambiente della batteria?
Cancello ben lubrificato o arrugginito che richiede un forte coppia di avanzamento?
Localita' soleggiata o nebbiosa?
Mario
Mario
Mario Maggi
[4] Re: cancello con fotovoltaico
alimentato solo a fv mi pare un po strano anche perché se qualcuno volesse uscire ala sera o alla mattina come fa? invece si puo fare un sistema doppio composto fa pannelli fv e da una o piu batterie! il pannello fv carica le batterie di continuo e quando il cancello ha bisogno di essere aperto i soli pannelli non bastano (a meno che tu non voglia fare un impianto da una marea di kW) e quindi in parallelo lavorano anche le batterie che ti forniscono l energia necessaria! quindi se uno volesse uscire di notte la batteria farebbe tutto il lavoro! Spero di essere stato chiaro
[5] Re: cancello con fotovoltaico
brendolaccia ha scritto:(a meno che tu non voglia fare un impianto da una marea di kW)
daniele82 ha scritto:l assorbimento di tutto l automatismo è di 400w
brendolaccia ha scritto:invece si puo fare un sistema doppio composto fa pannelli fv e da una o piu batterie!
La sola batteria on basta, poi serve un inverter per portare a tensione di rete (220Vac) l'alimentazione per il cancello.
Ora bisogna dimensionare il pannello. So che esistono delle tabelle ma non le ho... se qualcuno può postare un link il resto del progetto si sviluppa quasi da solo...
Strumento per formule
[6] Re: cancello con fotovoltaico
posta10100 ha scritto:brendolaccia ha scritto:(a meno che tu non voglia fare un impianto da una marea di kW)daniele82 ha scritto:l assorbimento di tutto l automatismo è di 400wbrendolaccia ha scritto:invece si puo fare un sistema doppio composto fa pannelli fv e da una o piu batterie!
esaistono dei motori per cancelli che vanno a 24 V e hanno già a bordo delle batterie di backup 1+1= 2
http://www.came.it/it-it/main/tecnologia24v.php
[7] Re: cancello con fotovoltaico
Contelao ha scritto:esaistono dei motori per cancelli che vanno a 24 V e hanno già a bordo delle batterie di backup 1+1= 2
Quindi resta solo da dimensionare il pannello...
[8] Re: cancello con fotovoltaico
scusate se faccio questa domanda ma quando si va a dimensionare un impianto fv come in questo caso bisogna tenere conto solo della potenza indicata dal cancello o anche dagli eventuali picchi di corrente che il cancello può assorbire? Per esempio nel momento iniziale quando si avvia e gli fa prendere il via.
[9] Re: cancello con fotovoltaico
brendolaccia ha scritto:scusate se faccio questa domanda ma quando si va a dimensionare un impianto fv come in questo caso bisogna tenere conto solo della potenza indicata dal cancello o anche dagli eventuali picchi di corrente che il cancello può assorbire? Per esempio nel momento iniziale quando si avvia e gli fa prendere il via.
se usi un pacco batterie che a sua volta alimenta il cancello devi dimensionare il pannello per mantenere a tampone le batterie
[10] Re: cancello con fotovoltaico
no io pensavo a come dimensionare l impianto fv! se si deve fare solo il calcolo della potenza del motore o se bosogna anche tenere a mente che all'avvio del cancello questo crea un picco di corrente molto elevato!
