Circuito LED
[11] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 21 mar 2018, 14:07
per avere più watt basta saldare due resistenze con valore doppio di quella originale una sopra l'altra, quindi se le resistenze sono di 2 watt diventano 4 watt
7.800 4 6 7
[12] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 21 mar 2018, 14:09
eh magari...
32,6k 7 11 13
[13] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 21 mar 2018, 14:17
Sono seriamente preoccupato per lo stato di salute dei diodi Schottky e dello Zener del circuito originale, inoltre le resistenze SMD, indipendentemente dalla potenza, non sopportano tutta quella caduta di tensione.
A meno di non voler progettare un circuito che sia una bomba...io ascolterei Foto Utenteboiler...
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[14] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto UtenteMariX » 21 mar 2018, 15:21
Per i diodi concordo con quanto scritto da Foto UtentePietroBaima.
Per le resistenze: 3 in serie da 1200 ohm - 2W.
Foto UtenteMariX
658 4
[15] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 21 mar 2018, 17:09
se il circuito fosse alimentato attraverso una caduta capacitiva?
con un ponte ad onda intera magari te la cavi con un condensatore da 1uF, e non dissipa niente.
se puoi collegarli in serie te la cavi anche con un condensatore più piccolo.
saluti.
4.899 3 7 9
[16] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 21 mar 2018, 18:35
Come dicevo, converrà aspettare il diretto interessato che si esprima più ampiamente sull'argomento ;-)
986 3 6
[17] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto Utentecirotremola » 22 mar 2018, 19:55
Grazie per i vostri commenti....
Vi chiedo come dovrei collegare il regolatore in serie con i led e togliendo la resistenza?
Si sono 110 V purtroppo è per uso ferroviario...
0 3
[18] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto Utentecirotremola » 22 mar 2018, 20:05
Scusati per lo schematic ma in realtà il diodo zener è un diodo tranzord SMAJ130A
per proteggere i led di variazioni di tensioni fino a 137V. Gli altri diodi sono diodi normali
0 3
[19] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 22 mar 2018, 20:09
Basta usare lo schema riportato sul datasheet linkato da Foto Utenteboiler.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[20] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto Utentecirotremola » 23 mar 2018, 18:13
Chiederei gentilmente a Foto Utenteboiler e a tutti voi se questo schematic puo andare bene.
PietroBaima ha scritto:Basta usare lo schema riportato sul datasheet linkato da Foto Utenteboiler.
Credete che il tranzorb a questo punto sarebbe necessario?
0 3
Visitano il forum: Nessuno e 206 ospiti
