problemi con il citofono
[11] Re: problemi con il citofono
Messaggioda Foto Utentemistervolt » 22 mar 2018, 0:49
Collega direttamente tra loro il comune (il filo che era collegato al 6-10-11 ponticellati) col filo apriporta (9) bypassando il citofono e vedi se apre regolarmente
252 1 4 6
[12] Re: problemi con il citofono
Messaggioda Foto UtenteHastaSiempre » 24 mar 2018, 10:40
La pulsantiera che marca è? o meglio servirebbe conoscere il posto esterno o l'alimentatore. Ho l'impressione
che quell'apparecchio BTicino sia un modello universale per sostituire un'altra marca, magari proprio un urmet 1130 che sono più diffusi della coca cola.
L'urmet 1130/15 è a sua volta un modello universale, ma perché non usare il fido 1130 o 1130/1 ?
in questo caso la corrispondenza dei morsetti:
S334603 1130 o 1130/1
3 6+10+11 comune
1 2 microfono
2 1 altoparlante
T 9 apriporta
6 7 suoneria
se senti rumore nell'elettro-serratura ma non apre, dovrebbe esserci in seria qualcosa, segno che o è collegato sbagliato o è un errore nel settaggio del citofono
se scolleghi i fili dai morsetti dell'apriporta e il comune e li metti in contatto si deve attivare l'apertura
[13] Re: problemi con il citofono
Messaggioda Foto Utentesoltec » 28 mar 2018, 23:03
Sul citofono 1133/15 hai fatto il ponticello 6-10?
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 52 ospiti
