ciao a tutti
Ho un gruppo di pompaggio in cui sono presenti 2 elettropompe 1 motopompa e 1 Pompa pilota, i quadri della Pompa pilota e motopompa risultano correttamente alimentati mentre le 2 elettropompe non sono alimentate e nemmeno hanno i quadri di comando ora dal,punto di vista normativo come mi comporto posso installare 2 quadri certificati e far portare una cavo di alimentazione correttamente dimensionato se non sbaglio il 150% della corrente massima
Delucidatemi
Alimentazione gruppo antincendio
Moderatore:
iosolo35
4 messaggi
Ok sai in quale punto posso trovare l’argomento che mi interessa ?
simoneSq1980
10 1 5 - New entry
Tutta la norma riguarda il tuo caso specifico, perché l'impianto idrico antincendio deve soddisfarla nel suo complesso.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
4 messaggi
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
