Sorgente di riserva stalla
[1] Sorgente di riserva stalla
Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 30 mar 2018, 9:31
Buongiorno a tutti...
In una stalla, la norma CEI 64-8/705 chiede un'alimentazione di riserva per alimentare circuiti per fornitura di cibo, ventilazione ecc.
In un impianto esistente che sto verificando, sistema TT, in prossimità del quadro generale, c'è un piccolo gruppo elettrogeno portatile, che alimenta tramite un commutatore manuale il quadro generale della stalla.
1) Mi sembra di ricordare che in questo caso non posso attuare la protezione per separazione elettrica, e quindi non mi rimane che mettere a terra il gruppo elettrogeno e installare un magnetotermico differenziale subito a valle dello stesso... giusto?
2) All'esterno c'è un pulsante di sgancio per togliere tensione a tutto l'impianto; non penso serva sganciare anche la linea del gruppo elettrogeno visto che l'avviamento e lo scambio sono manuali....
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
[2] Re: Sorgente di riserva stalla
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 31 mar 2018, 17:36
Concordo
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
