Ringrazio chi mi ha offerto il suo contributo, rispondo a chi velatamente mi ha dato del progettista incompetente e che non vuole mettersi in gioco: allora, ho risposto a diversi chiarimenti, non voglio fare polemiche sono abituato a risolvere i problemi piuttosto che fare lo spocchioso con chi ne sa di meno e sminuire chi ne sa di piu', non ho bisogno di far vedere che ce l'ho grosso'. A tal proposito, come già scritto, invito senza nessun tono polemico chi dimensiona meglio i cavi di me di darmi qualche spunto positivo sono qua per chiedere, il mio post è nato per questo.
Andiamo al sodo e ricapitoliamo quindi, situazione attuale di oggi che è stato rimosso il trafo BT/BT.
- impianto fotovoltaico 100kW con 5 inverters siemens da 20kW: ci sono 5 anni di storico di monitoraggio, mai passati gli 80/85kW di picco per piu' di 30 minuti nonostante l'impianto viaggi sempre sopra i 1240kWh/kWp anno
- E' stato fatto un passaggio di connessione alla rete da BT a MT, l'installatore ha potuto rimuovere solo ora il trafo BT/BT a seguito di installazione del trafo MT/BT
- come già detto prima il cavo era piu' corto circa 50m, è stato dimensionato valutando le condizioni di produzione del fotovoltaico e il tipo di posa, ( ma accetto consigli, magari qualcosa meglio di un "progetti come un topogigio"
- la posa nella canala è in piano con cavi unipolari come già detto, voi li mettete sempre a trifoglio? Se si perché? oppure come li mettete? in base a cosa^?
- la caduta di tensione sui 3 cavi è uguale, 6 volt, una delle prime verifiche fatte
- il fenomeno di vibrazione avviene al di sopra dei 40kW di potenza, se fosse il cavo sottodimensionato non lo farebbe gia a 40kW
- ho eseguito un intervento in remoto con siemens (produttrice dei 5 inverters da 20kW) che non ha ravisato problemi di funzionamento e armoniche, anche loro hanno ammesso che il fenomeno era poco prevedibile.
- sia prima che dopo la rimozione del trafo BT/BT i cavi fanno rumore in canala in un tratto di 20 metri dei 200 della tratta.
- se serve altro chiedete, mi interessa capire, tanto di quello che ho imparato l'ho fatto abbassando le orecchie e ascoltando da tutti oltre che studiando. Ogni tanto seguo lezioni di fisica e elettrotecnica su youtube. Seguo anche altri forum per avere piu' info possibili. Insomma la voglia di capire non manca
