egbit ha scritto:Ma l oscilloscopio-giocattolo che stai usando ê attendibile ?
Sono un principiante... E non lo faccio di professione! Lo so che voi avete giocattoli da centinaia e migliaia di euro, ma questo mi passa il governo!
Dove sta A? Non lo trovo sullo schema.
Che banda passante ha quella specie di oscilloscopio?
Conosci le caratteristiche della sonda? (resistenza e capacità di ingresso)
BrunoValente ha scritto:I motori possono avere un assorbimento molto discontinuo, non è escluso che l'alimentatore abbia un problema perciò conviene anzitutto provarlo con dei carichi resistivi, poi si vede.
Procurati un po' di lampade alogene da 12V di varie potenze, costano meno di 1€
BrunoValente ha scritto:areax ha scritto: ..se connetto i puntali dell'oscilloscopio su A e su G (massa) la tensione d'uscita si stabilizza...
areax ha scritto:egbit ha scritto:giocattoli da centinaia e migliaia di euro
areax ha scritto:Ha senso misure capacitàà e resistenza dell'oscilloscopio con il multimetro?
Dice 200 kHz,BrunoValente ha scritto: ...Che banda passante ha quella specie di oscilloscopio?..
BrunoValente ha scritto:Se l'oscilloscopio è quello lo conosco, ebbi occasione di spulciarlo qui, direi che, come dichiarato nelle caratteristiche, fino ad una cinquantina di volt in ingresso riuscirebbe a sopravvivere, quindi non dovrebbe correre rischi con le tensioni in ballo che sono tutte inferiori o al massimo uguali a quella in uscita dal ponte.
