Ciao a tutti,
da un po' di tempo sto utilizzando dei motori brushless c.a. e trovo sembre indicate 3 coppie:
La coppia massima (ed il suo range di erogazione, quindi fino a che velocità può essere erogata);
La coppia nominale (stessa cosa sul range, ovviamente tutto il campo di velocità);
La coppia di stallo!
Che sembra essere un po' più massiccia della coppia nominale. Cercando online (non sono sicuramente esperto di brushless) trovo che è la coppia a rotore bloccato...cioè? La coppia che può erogare "da fermo" il motore? Quindi la massima coppia statica (frenante) che il motore può erogare...da fermo?
Grazie!
Stall Torque Motore Brushless...come la tratto?
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
6 messaggi
Lo stallo indica la perdita di sincronismo tra il campo magnetico rotante generato dallo statore e il rotore trascinato da questo campo.
Sui motori che usiamo noi (Hiwin) non abbiamo questa specifica, ma posso supporre sia la coppia resistente massima offerta dal rotore quando lo statore è alimentato a corrente non variabile nel tempo.
KKMeph ha scritto: La coppia che può erogare "da fermo" il motore?
Il motore parte sempre da fermo, fai l'esempio di un carrello che debba partire in salita
P.S. però debbo precisare che coppia di stallo e coppia di spunto a rigore non è detto che siano esattamente la stessa cosa
Che io sappia, la coppia di stallo è la massima coppia che il motore può erogare continuamente da fermo.
Considera che spesso i "brushless" sono usati nel posizionamento, dove può servire una coppia anche grossa a velocità nulla (immagina ad esempio di dover tener sollevato un oggetto o di dover spingere un pistone per schiacciare del materiale).
La coppia nominale è quella erogabile continuamente alla velocità nominale, mentre la coppia massima è il limite per un picco.
Mentre coppia nominale e di stallo sono limiti dovuti a questioni termiche, quella massima potrebbe anche essere dovuta a questioni meccaniche o magnetiche (non ho mai indagato, ma mi aspetto che sia così).
Nel punto nominale, oltre alle perdite Joule sullo statore, ci sono perdite meccaniche (cuscinetti, ad es.) e perdite nel ferro che diventano non trascurabili. Questo credo spieghi il motivo per cui la coppia (e quindi la corrente) di stallo è più alta di quella nominale.
SandroCalligaro
2.970 2 4 5 - G.Master EY
USA IL TASTO "RISPONDI" NON IL TASTO "CITA"
Mi sembra più logica l'interpretazione di Sandro. Grazie comunque!
Fatto casino con il quote, grazie lo stesso!
6 messaggi
