Pompa incendio - salta interruttore enel
[41] Re: Pompa incendio - salta interruttore enel
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 16 apr 2018, 16:18
eliop ha scritto:Per certo se i vigili del fuoco al collaudo trovano inverter ,non fanno passare l'impianto.
Lo dici per esperienza o per sentito dire?
5.337 1 2 4
[42] Re: Pompa incendio - salta interruttore enel
Messaggioda Foto UtenteMike » 16 apr 2018, 16:49
Per certo? E in base a quale motivazione? Quale violazione di legge?
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[43] Re: Pompa incendio - salta interruttore enel
Messaggioda Foto Utenteeliop » 17 apr 2018, 8:03
Il perché non lo so ma conosco persone a cui è capitato.
Foto Utenteeliop
345 6
[44] Re: Pompa incendio - salta interruttore enel
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 18 apr 2018, 19:14
Scusate, ma il punto non è se l'inverter sia vietato o meno.
Il punto è che il gruppo pompe è certificato dal costruttore. Se si va a modificare, decade la certificazione.
Mi sembra ovvio.
Chi se la prende dopo la responsabilità?
568 3 4 8
[45] Re: Pompa incendio - salta interruttore enel
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 18 apr 2018, 19:47
Ed attualmente chi si prende la responsabilità di un gruppo certificato di tutto punto, ma completamente inutile?
Se dovesse succedere qualcosa e questo (come immagino) non dovesse entrare in funzione.
Voglio vedere a cosa serve la dichiarazione del costruttore.
Il gruppo se non lo si vuole modificare per non perdere la certificazione: o resta certificato e non funzionante oppure si cambia in toto il gruppo.
In ultima esistono anche altre soluzioni:
*Si interpella ENEL per capire se possono adeguarti protezioni e linea.
*Si interpella il costruttore del gruppo, il quale apporterà le dovute modifiche (magari un soft starter) e ti ri-certificherà il gruppo.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[46] Re: Pompa incendio - salta interruttore enel
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 19 apr 2018, 9:12
JAndrea ha scritto:Ed attualmente chi si prende la responsabilità di un gruppo certificato di tutto punto, ma completamente inutile?
Chi ha firmato la scia antincendio e ha dichiarato che il gruppo è partito.
JAndrea ha scritto:Voglio vedere a cosa serve la dichiarazione del costruttore.
a tutelare l'installatore che ha installato, seguendo un progetto, un gruppo certificato e non modificato,
JAndrea ha scritto:Si interpella ENEL per capire se possono adeguarti protezioni e linea
già fatto
JAndrea ha scritto:Si interpella il costruttore del gruppo, il quale apporterà le dovute modifiche (magari un soft starter) e ti ri-certificherà il gruppo.
Già fatto e ha risposto che non ci pensa nemmeno.
568 3 4 8
[47] Re: Pompa incendio - salta interruttore enel
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 19 apr 2018, 9:19
Arabino1983 scusa se ripeto la domanda: la fornitura da 100 kW è dedicata solo alle pompe o alimenta altri carichi?
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[48] Re: Pompa incendio - salta interruttore enel
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 19 apr 2018, 9:26
Scusami.
No la fornitura (lato enel) alimenta anche altri carichi.
A valle del contatore alimenta solo la pompa.
568 3 4 8
[49] Re: Pompa incendio - salta interruttore enel
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 19 apr 2018, 10:01
arabino1983 ha scritto:No la fornitura (lato enel) alimenta anche altri carichi.
Ok, quindi non puoi distaccare gli atri carichi prima di avviare la pompa.
Mi sembra che ci sia un po' di responsabilità del distributore, se mi danno 100 kW dovrebbero (condizionale) garantirmi lo spunto per l'avviamento dei motori.
P.S. magari quando hanno provato la funzionalità della elettropompa gli altri utenti non prelevavano e l'interruttore non è saltato.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[50] Re: Pompa incendio - salta interruttore enel
Messaggioda Foto Utenteeliop » 19 apr 2018, 10:28
Il punto focale della questione è l'inserzione in una botta sola di un carico (e per di più un motore ) da 90kW.
Da Manuale ABB per un motore simile con avviamento stella-triangolo (normale e non pesante) con tensione di linea 400V ,l'interruttore a monte deve essere uno scatolato da 200A con una taratura della corrente (parte magnetica) di 2000A.
Qui non si sa :
1) da quant'è il trasformatore in cabina
2) l'interruttore sulla parte bt e la sua taratura.
Foto Utenteeliop
345 6
Visitano il forum: Nessuno e 156 ospiti
