presa corrente sotto chiave citroen c3 2004
[11] Re: presa corrente sotto chiave citroen c3 2004
Messaggioda Foto Utentelodovico » 18 apr 2018, 13:45
grazie si mi servirebbe un fusibile con tensione quando giro la chiave,
provero' con un tester...
alcuni mi hanno suggerito di provare prima F1 ed F4,
vi faccio sapere...
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[12] Re: presa corrente sotto chiave citroen c3 2004
Messaggioda Foto UtenteDavideChinelli » 18 apr 2018, 16:22
Devi per forza prelevarlo nel vano motore o va bene anche in abitacolo?
Abitacolo, accendisigari. Dovrebbe avere un fusibile da 10A
110 2 5
[13] Re: presa corrente sotto chiave citroen c3 2004
Messaggioda Foto Utentelodovico » 21 apr 2018, 13:58
grazie molte, si, interessante,
nel caso provero' anche quello :ok:
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[14] Re: presa corrente sotto chiave citroen c3 2004
Messaggioda Foto Utentelodovico » 15 mag 2018, 22:09
alla fine ho trovato il punto ed e" esattamente quello suggeritomi da Foto UtenteDavideChinelli scatola fusibili interno abitacolo: c'e' un fusibile da 20A per presa 12v ed accendisigari
la corrente l'ho presa da li, fabbricandomi artigianalmente il 'rubacorrente' partendo dal fusibile stesso e saldandogli un cavetto..ed a valle del cavetto ho messo per sicurezza un fusibile da 5A...quindi a valle del 5A prendo la corrente che mi serve...
chiaramente ho dovuto tirare un paio di cavi da vano motore ad interno abitacolo, ma questo mi e' andato bene xche cosi dall'interno riesco a monitorare il dispositivo (una pompa) che ho inserito nel vano motore
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[15] Re: presa corrente sotto chiave citroen c3 2004
Messaggioda Foto UtenteDavideChinelli » 15 mag 2018, 23:28
Bene!
Se posso, a che ti serve una pompa?
Io nella mia voglio fare qualcosa di diverso (ho una c3 picasso): un interruttore che aziona un rele che interrompe la pompa nel serbatoio. Un antifurto casalingo...
110 2 5
