Buongiorno, non so se è questa la sezione giusta.
In un cantiere di medie dimensioni (ristorante), quasi a fine lavori, la società che gestirà il ristorante ha fatto entrare in cantiere un suo dipendente (ragazzo assunto da 3 giorni), impartendogli di pulire i vetri.
Questo è successo senza dare comunicazione al responsabile della sicurezza, che in quel momento non era presente e in orario di pranzo.
Il ragazzo è salito direttamente sul balcone della finestra ed è caduto di sotto (circa 7m) fratturandosi entrambe le tibie e i peroni....gli è andata di lusso.
Nessun documento è stato inviato al responsabile della sicurezza per quanto riguarda il personale del gestore del locale.
Siccome non mi intendo per nulla di sicurezza, vorrei capire due cose:
Il responsabile della sicurezza è obbligato a stare sempre in cantiere e fare entrare solo personale autorizzato oppure no?
I liberi professionisti dei vari impianti, devono produrre qualche documentazione al responsabile della sicurezza per entrare in cantiere?
Caduta dall'alto
5 messaggi
[1] Caduta dall'alto
arabino1983
568 3 4 8 - Sostenitore
Io mi occupo d'impianti quindi prendilo con il beneficio del dubbio.
Il responsabile della sicurezza non deve sempre essere in cantiere e fare la guardia a chi entra o meno ma ogni ingresso deve essere autorizzato per scritto preventivamente e riportato nel POS.
arabino1983 ha scritto:Il responsabile della sicurezza è obbligato a stare sempre in cantiere e fare entrare solo personale autorizzato oppure no?
è prevista la sicurezza del coordinatore, il quale non deve stare sempre in cantiere (e ci mancherebbe).
Sono cavoli amari per il Datore di lavoro della ditta (società che gestirà il ristorante).
Il problema non è il cantiere in sè, ma il fatto che una persona non adeguatamente formata, informata e addestrata sia stata mandata a compiere un lavoro che prevede dei rischi.
Inoltre faccio notare che il rischio derivante dai lavori in altezza prevede anche la sorveglianza sanitaria (verifica assunzione alcolici e sostanze stupefacenti).
Sostanzialmente i problemi più grossi li vedo per il Datore di lavoro del ragazzo, in seconda battuta per il coordinatore per la sicurezza del cantiere (ci si accerterà se ci sono delle responsabilità, con particolare riferimento ai dispositivi di protezione collettiva per quanto riguarda le cadute dall'alto ed alla segnalazione del pericolo - gestione del rischio derivante da interferenze).
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 141 ospiti
