Difetto autostop su Giradischi Vintage
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Contatta:
[31] Re: Difetto autostop su Giradischi Vintage
Messaggioda Foto Utentesetteali » 25 apr 2018, 9:10
Buongiorno,
vai al post [23].
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentealessandro1984
35 4
[32] Re: Difetto autostop su Giradischi Vintage
Messaggioda Foto Utentealessandro1984 » 25 apr 2018, 10:39
Buongiorno...
Sono di nuovo all'opera. Dunque, sto controllando la tensione dei 18v che effettivamente attraversa i punti indicati nello schema e credo di aver trovato il famoso switch che quando è chiuso manda la tensione al collettore (vedi foto)
Tutto sembra funzionare correttamente fatta eccezione per il fotoaccoppiatore che fa fatica a dare l'impulso :roll:
35 4
[33] Re: Difetto autostop su Giradischi Vintage
Messaggioda Foto Utentealessandro1984 » 25 apr 2018, 13:55
Poi un dettaglio che mi era sfuggito:
ma è normale che facendo il test sul diodo del sensore, il tester non segnala nulla ?
Mi risulta che dovrebbe esserci un valore solo in una direzione. :roll:
35 4
[34] Re: Difetto autostop su Giradischi Vintage
Messaggioda Foto Utentealessandro1984 » 25 apr 2018, 13:59
Comunque ho trovato questo: https://www.distrelec.it/it/accoppiator ... p/17540136
Dando un'occhiata allo schema, sembrerrebbe lui, ma non ci metto la mano sul fuoco :D
35 4
[35] Re: Difetto autostop su Giradischi Vintage
Messaggioda Foto Utentealessandro1984 » 10 mag 2018, 17:39
Ciao a tutti
Ho portato l'apparecchio in assistenza e il tecnico mi ha spiegato che c'erano alcuni componenti sulla scheda di pilotaggio dell'autostop, che sono stati sostituiti in quanto erano esausti. Sicuramente gli anni di lavoro hanno contribuito al guasto.
Il sensore è rimasto lo stesso e adesso il giradischi è tornato a funzionare correttamente.
Era un lavoro per un professionista ed è chiaro che con le mie attuali competenze non avrei potuto riuscirci.
Comunque grazie per la pazienza che avete avuto nel tentare di aiutarmi nell'impresa. :D
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Contatta:
[36] Re: Difetto autostop su Giradischi Vintage
Messaggioda Foto Utentesetteali » 21 mag 2018, 23:05
Hai così il modo di riascoltare i vinile.
Però a dire il vero, secondo me hai gettato la spugna troppo alla svelta, hai visto che il fotoaccoppiatore era buono ?
Sarà per un'altra volta.
:ok: O_/
Alex
Torna a “Costruzione, riparazione, riutilizzo”
