proiezione a soffitto di radiosveglia
[1] proiezione a soffitto di radiosveglia
Messaggioda Foto Utenteerofilo » 1 mag 2018, 18:29
Buongiorno, sono nuovo e mi scuso se commetto errori nella scelta della sede di inserimento del quesito.
Ho una radiosveglia Oregon con proiezione di ore e temperatura esterna a soffitto.
Da qualche tempo la proiezione è frammentata ( l'illuminazione manca in qualche trattino componente le cifre) ; a volte si riattiva completamente ; da qualche giorno è compromessa in modo da rendere illeggibili i dati, tante sono le linee luminose mancanti.
Ho aperto la radio e provveduto alla rimozione della polvere dalla lente che proietta, senza risultato.
Immagino sia un problema complesso.
Sapete fornirmi suggerimenti in merito.
Mille grazie per una cortese risposta.
Foto Utenteerofilo
35 2
[2] Re: proiezione a soffitto di radiosveglia
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 1 mag 2018, 19:40
erofilo ha scritto:...Immagino sia un problema complesso...
Benvenuto sul forum.
Temo che il problema non sia risolvibile facilmente.
Comunque aspetta una voce più autorevole della mia!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[3] Re: proiezione a soffitto di radiosveglia
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 1 mag 2018, 19:46
credo possa essere un problema di contatto tra schermo LCD e piastra sottostante.
Prova a premere leggermente sui bordi dello schermo (se puoi farlo a radio accesa e aperta)
32,6k 7 11 13
[4] Re: proiezione a soffitto di radiosveglia
Messaggioda Foto Utenteerofilo » 1 mag 2018, 22:51
absit iniuria verbis
Foto Utenteerofilo
35 2
[5] Re: proiezione a soffitto di radiosveglia
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 1 mag 2018, 22:59
beh non sempre si riparano le cose per un mero risparmio...magari si è legati all'oggetto per qualche ragione, o ci si vuole cimentare in un nuovo hobby... o piace semplicemente piace usare le mani e evitare un rifiuto in discarica...
32,6k 7 11 13
[6] Re: proiezione a soffitto di radiosveglia
Messaggioda Foto Utenteerofilo » 1 mag 2018, 23:05
Grazie; seguirò il tuo consiglio. La radio e la sveglia funzionano perfettamente. E' solo la proiezione a soffitto che ha quel problema.
Non è un pezzo d'antiquariato e poi, come dicevi, credo non sia in discussione pubblica la motivazione della richiesta.
Foto Utenteerofilo
35 2
