La formula E ...
Moderatore: Foto Utente6367
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[11] Re: La formula E ...
Messaggioda Foto Utentevenexian » 3 mag 2018, 10:08
Mah... in rilascio sono le trazione anteriore che si girano, non le trazione posteriore.
Rilasciando, il carico si sposta sull'assale anteriore e scarica quello posteriore che perde aderenza. Se il centro di massa è spostato lateralmente rispetto al piano mediano longitudinale delle ruote anteriori (*), nulla impedisce all'auto di ruotare facendo perno sull'asse verticale passante per l'asse anteriore e il piano di cui sopra, a causa del differenziale che non interferisce con quel grado di libertà. Il sistema è in equilibrio instabile a causa della reazione positiva che fa aumentare la coppia di squilibrio con l'angolo di sbandata e non c'è nessuna manovra che possa ridurre questo effetto.
Il fenomeno descritto è uno dei motivi per il quale praticamente tutte le autovetture da competizione hanno la trazione all'asse posteriore.
(*) Come ad esempio a causa della massa del pilota sulle macchine con guida a destra o a sinistra.
Immagine
Foto Utenterichiurci
32,6k 7 11 13
Contatta:
[12] Re: La formula E ...
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 3 mag 2018, 10:10
:shock:
A parte che continuerei nell'altro 3d, stavolta direi che non ci sei proprio a meno che tu voglia contestare limportanza della verifica sperimentale.
Ovviamente non si parla di auto in rettilineo ma auto che tipicamente affronta una curva e si ritrova frenata solo al posteriore
Torna a “Veicoli elettrici”
