Uno sfigmomanometro digitale misura valori quantizzati uniformemente, con fattore di carico
. Il collegamento dal quantizzatore al display è rappresentabile come un canale binario simmetrico con probabilità d’errore sul bit
. Si dica quanti bit devono essere utilizzati dal quantizzatore affinché l’SNR complessivo del segnale PCM sul display sia almeno
, nel caso in cui
valga
.Non capisco sinceramente cosa vuol dire il fattore di carico. In ogni caso ho pensato di partire dalla seguente formula:
Ora
non so cosa sia, ma il suo significato lo posso intuire, viene indicato come signal-to-quantization noise ratio :
e credo che qua si usi il fattore di carico, perché credo che sia questo l'SNR medio dato dalla formula
ma non sono sicuro riguardo a quest'ultima perché l'ho ricavata da un'altra scritta in un modo un po' differente...Riscrivendo
nella formula di
(60dB) trovo il termine
e b viene 13bit. Secondo voi è giusto? Non sono sicuro perché come dicevo non so se ho usato correttamente il fattore di carico...
