Circuito Inverter 9v
[1] Circuito Inverter 9v
Messaggioda Foto UtenteCeres99 » 7 mag 2018, 14:21
Buongiorno, avrei bisogno del vostro aiuto per risolvere un problema che inizialmente pensavo banale, ma che al momento non ho trovato soluzione. Ho necessità di convertire l'uscita di una comune batteria da 9v, in corrente alternata con assorbimenti di circa 1A e onda sinusoidale, ho letto che si possono utilizzare circuiti inverter, ma non sono in grado con le mie conoscenze di farne uno, ci sono degli schemi online?
Grazie in anticipo.
Foto UtenteCeres99
51 1 4
[2] Re: Circuito Inverter 9v
Messaggioda Foto Utenteharpefalcata » 7 mag 2018, 14:42
Mediamente le batterie da 9 V hanno un'autonomia di 500 mAh.
Se tu vuoi un assorbimento di 1 Ampere, questa durerà meno di mezz'ora, probabilmente molto meno, considerando anche l'assorbimento del circuito stesso e le perdite varie.
Sei certo dei requisiti che hai appena postato?
326 1 3 6
[3] Re: Circuito Inverter 9v
Messaggioda Foto UtenteCeres99 » 7 mag 2018, 14:55
Si, lo scopo è al momento solo didattico. :ok:
Foto UtenteCeres99
51 1 4
Visitano il forum: Nessuno e 175 ospiti
