Porte REI non a norma
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[1] Porte REI non a norma
Messaggioda Foto UtenteSympler82 » 6 mag 2018, 22:04
Una curiosità:
in un condominio c'è un'autorimessa dalla quale c'è accesso al corpo scale (senza filtro). Dal corpo scale si accede al corridoio cantine.
Trattasi di autorimessa >300mq e di edificio alto meno di 24m (sono 3 piani fuori terra).
Domanda: la porta corsello-scale deve essere REI (con maniglione antipanico) e fin qui grossi dubbi non ci sarebbero. Ma le porte scale-corridoio cantine devono essere REI? In quali casi?
Il quesito nasce perché in un condominio si richiedono delle spese condominiali extra per questi adeguamenti (pare che le porte rei non siano a regola d'arte).
Il costruttore ha realizzato il condominio nel 2005-2006, confermate che non è più possibile rivalersi su di esso per le spese di messa a norma?
238 1 4 5
[2] Re: Porte REI non a norma
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 7 mag 2018, 17:23
Sympler82 ha scritto:Domanda: la porta corsello-scale deve essere REI (con maniglione antipanico)
Non è detto che serva il maniglione antipanico.
In genere no, bisogna vedere che cosa è stato presentato / approvato dal comando VVF
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[3] Re: Porte REI non a norma
Messaggioda Foto UtenteSympler82 » 7 mag 2018, 17:24
Perfetto, allora chiederò di poter visionare il progetto antincendio :ok:
238 1 4 5
[4] Re: Porte REI non a norma
Messaggioda Foto UtenteSympler82 » 9 mag 2018, 13:15
Ancora nessuna risposta dall'amministratore...
Dunque, in sede di assemblea chiederò di poter vedere il CPI, che credo sia aggiornato (se non erro dura 5 anni quindi penso che sia stato rinnovato a breve, ora non ricordo).
238 1 4 5
[5] Re: Porte REI non a norma
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 9 mag 2018, 13:29
non sono esperto...ma da noi stessa situazione hano messo doppia porta REi tra corsello box e scale, il piccolo vano tra le due porte ha anche aspirazione fumi.
Le cantine, con accesso al piano ma interno rispetto a queste due porte REI, non sono state toccate
32,6k 7 11 13
[6] Re: Porte REI non a norma
Messaggioda Foto UtenteSympler82 » 9 mag 2018, 22:07
Il piccolo vano dovrebbe essere il filtro a prova di fumo.
Forse perché il mio condominio non ce l'ha, ha la porta di accesso alle cantine REI.
Però anche io sono un profano.
Dato che però questa sostituzione probabilmente è necessaria in seguito all'aggiornamento del CPI, a maggior ragione voglio vederlo questo CPI.
238 1 4 5
[7] Re: Porte REI non a norma
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 14 giu 2018, 8:58
Sympler82 ha scritto:Ancora nessuna risposta dall'amministratore...
Occhio che il rinnovo è una dichiarazione di nulla mutato la maggior parte delle volte...
Ad ogni modo il vano scale non serve REI se sei fuori dall'autorimessa
809 1 3 8
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
