Parere centralino elettrico
21 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Salve a tutti e grazie in anticipo per i vostri preziosi suggerimenti chei darete
Vorrei conoscere il vostro parere sul quadro elettrivo di cui sto per parlarvi, allora:
Dal Contatore Generale, posto in un vano esterno alla palazzina, in cemento con portello in pvc, parte la montante da 6mm2 fg7 che va in un corrugato interrato per 33 Mt fino all'interruttore generale del quadro principale.
Quadro principale:
Il cavo PE e' collegato alla morsettiera a cui sono collegate le varie derivazioni.
L'interruttore generale e' un MTD selettivo C32 0,3A a cui somo collegati, con cordine da 6mm2, i rispettivi MT dei sottoquadri, cioe':
MT C25 per il sottoquadro del 1° piano che e' stato realizzato nello stesso quadro principale;
MT C25 per il sottoquadro del Garage distante 20 MT dal Q.P. e collegato con cordina fs17 da 6mm2;
MT C25 per il sottoquadro del 2° piano distante 9 MT dal Q.P. e collegato con cordina fs17 da 6mm2;
MT C16 per il sottoquadro delle scale (indipendenti) distante 16MT dal Q.P.e colegato concordina fs17 da 2,5mm2.
Le cordine di collegamento fra Q.P. e sottoquadri viaggiano in corrugati insieme ai rispetti conduttori di protezione.
Quadro principale:
Quadro principale
Il quadro 1° piano come gia' detto e' stato realizzato nel quadro principale, il quadro 2° piano non e' ancora completo... cosa ne pensate di tutto?
Più che perplessità volevo conoscere il vostro parere e se c'é qualcosa che posso ottimizzare.
Senza entrare nel merito del resto, segnalo che il montante dal contatore al quadro generale, che dici avere sezione da 6 mm² e lunghezza 33 m, determina una caduta di tensione di quasi il 3%. Non poco, tale da pregiudicare il rispetto del valore del 4%, limite da norma, alle linee terminali. Ovviamente nell'ipotesi di una potenza impegnata pari a 6 kW. Come sembra sia il tuo caso vista la presenza di un interruttore generale da 32 A. Buona regola è quella di limitare al 1%, massimo 1,5% la caduta di tensione al montante.
Ok grazie devo verificare solo se la cordina da 10mm2 si puo' far passare perche' il corrugato e' da 25 .... poi? Ci sono altri consigli?
21 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 169 ospiti
