led IR e transistor
Comunque.. mettendo i morsetti collegati al tester sui due poli del condensatore inviando il segnale ho un range di 8.5Volt/9Volt mentre sulla batteria, sempre inviando il segnale rimane stabile sui 9.05Volt
pierfraxxxx
20 5 - New entry
Ciao, scusami ma ho avuto da fare...
Si la misura va fatta così e i valori mi sembrano coerenti, credo che il diodo venga alimentato correttamente.
Guardando il link dei diodi che hai postato mi pare strano che come parametro venga fornita invece che la corrente diretta la corrente inversa. Probabilmente il venditore si è sbagliato e questo non ci aiuta a capire che diodi si abbiano tra le mani. Io proverei con il diodo del vecchio telecomando.
Mi pare che il codice di Arduino preveda un settaggio di base che permette di impostare la tipologia di segnale da inviare nel caso ci si trovi in Europa o in America, tu lo hai impostato correttamente?
Ma se ti metti di fronte alla TV che distanza riesci a coprire con il tuo telecomando?
pierfraxxxx ha scritto:Stasera proverò con il tester (purtroppo sto fuori casa tutta la giornata) va messo in parallelo al condensatore e poi alla batteria mentre invio il segnale se ho capito bene.
si, è settato per l'Europa, devo dissaldare il led del vecchio telecomando e riprovare, vedo stasera anche se dissaldandolo non so se riuscirò a riconoscere tra positivo e negativo.
Più che distanze (stanza piccola) vedo che il telecomando riesce a mandare il segnale sotto la maglietta e anche ad angolazioni improponibili per il circuito che sto costruendo.
pierfraxxxx
20 5 - New entry
pierfraxxxx ha scritto:vedo stasera anche se dissaldandolo non so se riuscirò a riconoscere tra positivo e negativo.
Se il led è da 5mm (o anche da 3mm) dovresti vedere che alla base del corpo in plastica in corrispondenza di uno dei due terminali la circonferenza non è completa ma c'è un piccolo piano. Quello contraddistinto dal piano è il terminale catodo (ovvero va al negativo del circuito).
Altrimenti prendi due pile stilo da 1,5V, le colleghi in serie e sempre in serie colleghi una resistenza di valore compreso tra i 100 e i 470ohm o anche più alta. Poi chiudi il circuito con il diodo IR e guardi con la fotocamera del cellulare se si accende o meno. Ovviamente nel caso non si accenda inverti la polarità.
pierfraxxxx ha scritto:Più che distanze (stanza piccola) vedo che il telecomando riesce a mandare il segnale sotto la maglietta e anche ad angolazioni improponibili per il circuito che sto costruendo.
Ok, però non ho ancora capito se tu con il tuo telecomando vorresti comandare qualsiasi TV oppure sempre lo stesso televisore.
Dissaldato il led dal telecomando vecchio di 15 anni se non più. Subito dopo combino il casino, levo il led che avevo in prova e sbaglio ad inserire quello del vecchio telecomando, sento una resistenza che inizia a scottare, interrompo subito, rivedo tutto lo schema su bradboard ma non riesco a venirne a capo, a ritroso alla fine penso di aver bruciato il pin che mandava il segnale tramite arduino. Fatto sta smonto tutto e vedo che il pin funziona tramite altro sketch di arduino e ricomincio da capo.
Allora,
ho un pacchettino di led IR preso anni fa con ebay che non va proprio, si illuminano sotto telecamera ma non mandano segnale. Poi ho quei led presi su aliexpress, riprovati (avevo smontato sia il bc337 che il condensatore) accendono ad un metro di distanza.
Alla fine ho provato nudo e crudo (niente transistor e condensatori) il led del vecchio telecomando. E' TUTTA UN'ALTRA COSA!
Ovviamente non è potente come quello del telecomando ma considerando che lo sto provando senza condensatore e bc337...
Già credo che il problema sia semplicemente il tipo di led, a vederli sembrano tutti identici ma evidentemente non è così.
Ho pochissimo tempo, tra lavoro e famiglia per me perdere tempo con queste cose è l'ultima cosa, non so se mi rimetterò subito a ricreare il circuito con condensatore e transistor ma di sicuro ho capito che è il LED che fa la differenza..
(Il mio obiettivo è spegnere tutti i tv come effetto magico)
Grazie ancora
Allora,
Grazie ancora
pierfraxxxx
20 5 - New entry
pierfraxxxx ha scritto:...Alla fine ho provato nudo e crudo (niente transistor e condensatori) il led del vecchio telecomando...
Stai dicendo che hai connesso il led IR DIRETTAMENTE al pin di Arduino e a GND?
Cioè: pinArduino-->LED-->GND?
Se non hai bruciato quel pin ti è andata bene. Arduino non può erogare più di 40mA per pin (meglio limitarsi a 20-30mA).
P.
Che ne pensate invece di come hanno fatto i collegamenti su questo sito?
Ha senso alimentare un 2n2222 attraverso la poca corrente di un pin di arduino?
Il led collegato tra collettore e i 5 volt di arduino senza nessuna resistenza può essere perché le accensioni e spegnimenti del led sono così veloci (invio codice) che non si fa in tempo a bruciare pin e led?
https://learn.adafruit.com/using-an-infrared-library/sending-ir-codes
Grazie.
Grazie.
pierfraxxxx
20 5 - New entry
Il pin dei 5V di Arduino può fornire una corrente molto maggiore dei pin di I/O, ed è limitata. Se non ricordo male può arrivare a 700mA se alimenti dal jack, 400 mA se alimenti da USB (anche meno se il PC non fornisce). La combinazione dei due fatti, corrente limitata e funzionamento impulsivo, impedisce la bruciatura del led e/o del 2N2222.
Un esperimento probabilmente DISTRUTTIVO consiste nel connettere il Vcc dello schema che hai linkato NON ai 5V dell'Arduino, ma a una sorgente esterna capace di fornire 3 o 4 Ampere a 5V. Può darsi che LED e 2N2222 resistano.
Ma anche no.
P.
Ma anche no.
P.
Visitano il forum: Nessuno e 356 ospiti
