Salve a tutti, ho un questito da porvi.
In un quadro elettrico ho installato un trasformatore di isolamento trifase 400v primario a triangolo, 400v+N secondario a stella, neutro ricavato dal centro stella del secondario.
Nel quadro è installato anche un controllo di isolamento per questo trasformatore.
Il problema che ho è che tra il neutro del secondario e la terra misuro una tensione di 60vac
Questa tensione mi viene contestata dal cliente perché da problemi alle apparecchiature elettroniche come come i condizionatori industriali.
La tensione di alimentazione è corretta, la tensione di uscita è corretta.
Ho collegato il neutro in uscita dal trasformatore alla terra per poter effettuare i test dei condizionatori, ma non credo sia corretto lasciare questo collegamento.
perché ho questa tensione tra neutro e terra? Come posso eliminare questa tensione?
Grazie a tutti per le risposte.
Luca
Trasformatore di isolamento trifase
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Il trasformatore a cosa dovrebbe servire? Mi sfugge la ratio di alimentare un condizionare da un trafo di isolamento.
La risposta alla tua domanda dipende dalla risposta alla mia domanda.
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
Concordo con la domanda di
Giovepluvio e aggiungo:
Cosa dice il manuale dei condizionatori riguardo l'isolamnto/collegamento a terra?
Dipende dal sistema di distribuzione che si vuole attuare, se è un TN quel collegamento è necessario, se è un IT è proibito.
Ovviamente ci sarà un progettista che avrà scelto sulla base del sistema di distribuzione le protezioni più idonee…
Spero non sia stato installato solo per creare il neutro...
JAndrea ha scritto:Spero non sia stato installato solo per creare il neutro...
Lo volevo chiedere pure io ma poi ho cancellato...
Giovepluvio
gabrisav ha scritto:Comunque se quei condizionatori hanno un differenziale a loro protezione sei costretto a collegare la loro terra al centrostella del trasformatore.
Il giro logico corretto è quello suggerito da
Giovepluvio
Perché non è la protezione che decide come viene esercito il sistema elettrico ma viceversa.
Con tutte le successive precisazioni del caso necessarie, ovviamente.
Giovepluvio
11 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 132 ospiti
