Accensione luci duale tramite relé e rilevatore presenza
[1] Accensione luci duale tramite relé e rilevatore presenza
Messaggioda Foto Utenteleonhard » 22 mag 2018, 15:34
Salve a Tutti Avrei Bisogno di un consiglio tecnico per accendere delle luci tramite accensione classica a relè e quindi interrompendo solo un Polo (la Fase) del carico Luci e parallelamente tramite uscita di un sensore di presenza a microonde che interrompe comunque solo un polo( la fase).
Il sensore che andrò ad usare è il Sensore di movimento a microonde 360° V-TAC regolabile IP65 VT-8036 – SKU 5572 che ha l'ingresso il Neutro in ingresso in Comune con il Neutro in Uscita e quindi agisce pilotando la Fase Out gestendo da interruttore il Carico Luci. A questa Fase Out andrei a Collegare la fase interrotta dal Circuito Relè x comandare in modo duale il Mio Carico Luci.
Ma mi sorge la seguente perplessità. Premettendo che Utilizzerò Tutti i Circuiti di carico e controllo (sensori piú Relè ) dallo stesso interruttore Magnetotermico di Linea, nel momento in Cui il relè chiude il Circuito Luci e quindi abilita la Fase collegata al Carico Luci ma anche allo stesso Tempo all Uscita del Sensore può causare problemi o anomalie magari per esempio Bruciare l'uscita del sensore. Ed questa condizione può causare problemi al sensore quando e in rilevamento quindi abilitando al medesimo istante anche la Sua Uscita Fase Out quando e gia Fornita dal Comando a Relè?
Ringrazio Anticipatamente per l'Attenzione
Foto Utenteleonhard
[2] Re: Accensione luci duale tramite relé e rilevatore presenza
Messaggioda Foto Utenteattilio » 23 mag 2018, 23:19
non ho visto il modello, comunque di solito l'uscita del sensore è anch'essa a relè
nessuna controindicazione vai ad alimentare "al contrario" un contatto che rimane comunque aperto finché il sensore del rilevatore non rileva movimento, e anche nel momento che dovesse chiudersi non succederebbe niente
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 181 ospiti
