Caricare batteria 12V
Foto UtenteBrunoValente
39,6k 7 11 13
[21] Re: Caricare batteria 12V
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 29 mag 2018, 13:21
Certamente, per caricare una batteria, qualsiasi essa sia, occorre sempre un carica batterie.
Per caricare la tua batteria al piombo senza troppe pretese potresti costruire un circuito semplice con un LM317T munito di dissipatore al posto dell'LM338K seguendo questo schema tratto dal datasheet
Carica batterie.png (21.02 KiB) Visto 3324 volte
In ingresso serve una tensione continua di almeno 15-16V ma non molto più alta: quanto più è alta tanto più l'LM317 scalda, che significa dissipatore più grande.
Evita di acquistare gli LM317 venduti dai cinesi a basso costo, sono quasi sempre scarti di produzione difettosi.
Foto UtenteRichiFra03
15 3
[22] Re: Caricare batteria 12V
Messaggioda Foto UtenteRichiFra03 » 29 mag 2018, 15:20
Ah ok perfetto, questo dovrei riuscire a costruirlo senza troppi problemi.
Tra l'altro ho parecchio materiale a casa e può essere che io riesca a trovare i componenti anche senza ordinarli.
Ma per curiosità la resistenza RS va bene da 0.2ohm?
Un'ultima domanda poi prometto che smetto di creare problemi: :lol: se la batteria scende sotto un certo livello di carica, non essendo il progetto disposto di un dispositivo di protezione, si rischia di rovinarla? Sapevo che le batterie non devono scendere sotto una certa tensione, può essere? Grazie :D
39,6k 7 11 13
[23] Re: Caricare batteria 12V
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 30 mag 2018, 8:05
Dipende dal tipo di batteria, in quelle al piombo credo sia bene non esagerare con la scarica, mi pare che se la tensione sotto carico arriva dalle parti di 10-11V vuol dire che sono completamente scariche e che è meglio non farla scendere ulteriormente ma non mi intendo molto di batterie, aspetta altri pareri.
Con i valori dello schema la tensione a fine carica è di 13.75V e l'impedenza di uscita è di 2.2 ohm, vuol dire che la corrente erogata su una batteria scarica ad una tensione di 11V appena collegata al circuito sarebbe di 1.25A, che poi man mano si ridurrebbe in proporzione all'aumento della tensione, fino ad annullarsi completamente a 13.75V.
Non si tratta quindi di un carica batterie a corrente costante perché la corrente si riduce progressivamente durante la carica ma per le batterie al piombo questo tipo di regolazione può andare bene.
Foto Utenterichiurci
32,6k 7 11 13
Contatta:
[24] Re: Caricare batteria 12V
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 30 mag 2018, 9:11
Sembra di capire che le competenze siano poche... allora meglio andare sulle classiche stilo NiMH, molto più robuste, tollerano sovrascarica e perfino inversione di polarità.
Info qui
http://www.electroyou.it/richiurci/wiki ... rizzazione
e qui per utilizzi simili al tuo
http://www.electroyou.it/richiurci/wiki ... -per-l-uso
Potrebbero bastarne 8, per una tensione di 8-10.4V.
Ovviamente la durata sarebbe minore, ma bisogna considerare che non abbiamo dati sugli assorbimenti, e anche le batterie al Pb in realtà forniscono una energia in scarica minore di quella nominale (effetto peukert)
Foto Utenteelektronik
7.800 4 6 7
Contatta:
[25] Re: Caricare batteria 12V
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 30 mag 2018, 9:15
potresti costruire un caricabatterie tampone, Io ne feci uno proprio con l'aiuto del forum in particolare di Foto UtenteBrunoValente che funziona egregiamente, il diodo rosso si accende solo a soglia bassa di scarica, mi serviva come inticatore. e stato progettato per batterie da 12v piombo gel da 7 ampere ma con resistenza di carica adeguata va bene anche per i due ampere. https://electronicconstruction.blogspot ... arger.html
[26] Re: Caricare batteria 12V
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 30 mag 2018, 17:49
:-) Però Foto Utenteelektronik, per la carica in tampone occorre tenere il dispositivo sempre collegato alla rete mentre l'OP vuole un dispositivo portatile quindi il tuo consiglio non mi pare adatto al suo caso. O_/
7.800 4 6 7
Contatta:
[27] Re: Caricare batteria 12V
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 30 mag 2018, 21:17
non è detto che quel caricabatterie non sia adatto anche alla carica normale.
15 3
[28] Re: Caricare batteria 12V
Messaggioda Foto UtenteRichiFra03 » 31 mag 2018, 12:49
Ok ragazzi, grazie per le risposte!
Il dispositivo funziona bene con 12v e 2A, ma credo che anche 1A possa bastare. Per la tensione invece sarebbe necessario tenere la soglia minima dei 12v, mentre quella massima e di 16v.
Credo che però sia complicato caricare 10 o 12 batterie da 1,2V in serie...
Stavo guardando invece qualcosa del genere:
https://m.ebay.it/itm/Agli-ioni-di-li-t ... fuBFRr5yDg
Vi sembra una soluzione decente?
Torna a “Elettronica generale”
