Esercizio università Elettrotecnica sui generatori pilotati
[11] Re: Esercizio università Elettrotecnica sui generatori pilot
Messaggioda Foto Utentegac » 30 mag 2018, 18:54
Exodus ha scritto:La corrente a come vedi è moltiplicata per 2 , ovvero il valore della resistenza
Perdonami ma non avevo capito che quel 2 si riferisse ad una resistenza. La prossima volta potresti aggiungere l'unità di misura per evitare confusione.
Foto Utentegac
925 3 6
[12] Re: Esercizio università Elettrotecnica sui generatori pilot
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 30 mag 2018, 19:21
Tutte le volte che c’è un generatore di corrente pilotato dalla corrente che scorre in una resistenza posta a lui in parallelo la rete esterna vede un resistore equivalente pari alla resistenza divisa per 1+k.
A pensarci è semplice, perché l’insieme R e generatore di corrente drenano una corrente 1+k volte maggiore della corrente che può drenare la sola resistenza.
Sostituendo il generatore pilotato di corrente e la resistenza a lui in parallelo con una resistenza pari a 2 ohm/(1+k) (quanto NON mi piace questa notazione :!: ) si ottiene una rete facilmente risolubile con Millman.
Il valore di ia si ottiene poi dividendo la tensione di Millman per il valore della resistenza posta in parallelo al generatore pilotato.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
