Spero che l'argomento sia inerente alla sezione d forum, in caso contrario attendo lo spostamento.
Mi devo fare necessariamente la videosorveglianza in casa; ho già identificato che il sistema deve essere almeno 6 telecamere, quindi direi il sistema ad 8 canali.
Ora l'argomento del contendere è quale sistema utilizzare fra i tre disponibili:
1. Sistema POE (o comunque IP; eventualmente l'alimentazione passerebbe in ogni caso per il cavo ethernet mediante adattatori)
2. Sistema WiFi
3. Sistema analogico
Il sistema di registrazione dovrà essere in ogni caso NVR (con HD) con accesso da smartphone; senza non avrebbe alcun senso! Il problema dei tre sistemi indicati è:
1. POE: Il vantaggio di un solo cavo, lo svantaggio del costo e possibilità di rischiare una centralina che non sia compatibile con telecamere esterne ad un kit e viceversa (in caso di guasto).
2. WiFi: Non prediligo l'emissione di onde h24 in casa e poi ci potrebbero essere vincoli di compatibilità nel caso di sostituzione di telecamera con altre di marca diversa dal kit. Il vantaggio è che serve far passare solo l'alimentazione.
3. ANALOGICO: Costo ridotto, nessuna incompatibilità tra NVR e camere, ma ha lo svantaggio di dover far passare un cavo RG59 o similare + l'alimentazione (anche se l'alimentazione la potrei far passare per il tramite del cavo a modi alimentazione antenna).
Ho visto diversi kit su Amazon e non, i prezzi variano enormemente e nessuno mi convince anche considerando che non voglio spendere oltre 500 euro circa... cosa mi consigliate sull'argomento?
P.S. Mi sarebbe piaciuto anche che le cam avessero il microfono, ma non ho trovato nulla.
Sistemi di videosorveglianza
18 messaggi
Se entrambi abbiamo una mela e ce le scambiamo, avremo sempre una mela ciascuno... se entrambi abbiamo un'idea e ce le scambiamo, entrambi avremo due idee.
giorgiodavid
145 1 3 5 - Expert
Dev'essere il periodo.
sampei62, segui anche questa discussione(@sampei62 ha aperto questa), c'è sempre da imparare, magari salta fuori anche qualche suggerimento che può tornarti utile.
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
Ho letto l'altro post, ma nulla riguarda le mie domande... la mia richiesta è più specifica, non si indirizzava a questioni di copertura WiFi.
Quindi, la mia richiesta di info rimane valida, grazie.
giorgiodavid
145 1 3 5 - Expert
perché non consideri di usare un DVR ibrido, quindi NVR/DVR con videocamere analogiche e balun?
In questo modo puoi usare il classico cavo di rete cat5, il quale porterà il video su un doppino, l'alimentazione puoi trasmetterla con due doppini in parallelo in modo da avere il doppio della sezione disponibile e infine avanzeresti un doppino, ma il cavo resta uno solo e di diametri modesti.
giorgiodavid ha scritto:Ora l'argomento del contendere è quale sistema utilizzare fra i tre disponibili
Ci sarebbe anche il sistema AHD (Analogic Hight Definition), ma richiede una completa compatibilità tra i dispositivi.
Perché un solo cavo? Vorrai dire un solo cavo per ogni videocamera. Se devi far arrivare 6 cavi ad un unico switch/alimentatore, i problemi d'ingombro non sono indifferenti.
1. POE: [...] lo svantaggio del costo e possibilità di rischiare una centralina che non sia compatibile con telecamere esterne ad un kit e viceversa (in caso di guasto)
Se i dispositivi sono conformi allo standard ONVIF non ci dovrebbero essere problemi di compatibilità.
Se utilizzi una coppia di balun passivi rx/tx ai capi di un cavo ethernet (costano 3 o 4 euro la coppia) non serve passare il cavo coassiale, e su ciascun cavo ethernet (4 coppie) puoi far passare il segnale video di 4 videocamere. Ho sperimentato con successo questa tecnologia, fino a 60-70 metri (reali) il segnale non subisce alcun degrado visibile.3. ANALOGICO: [...] ha lo svantaggio di dover far passare un cavo RG59 o similare + l'alimentazione
Forse questo è il problema maggiore.
Se ti può interessare, ho trovato una guida interessante sull'installazione di sistemi di videosorveglianza basati su IP, basta cercare su Internet "QUBIX-GUIDA-ALLA-VIDEOSORVEGLIANZA-IP.pdf"
Big fan of ⋮ƎlectroYou
Se il tuo limite di spesa è di 500,00 euro non farti troppe domande.
Sopratutto se prediligi un sistema filare devi fare i conti con la predisposizione dell'impianto, altrimenti installi in canalina esterna?
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
WALTERmwp ha scritto:l'indicazione non era rivolta a te ma a @sampei62.giorgiodavid ha scritto:(...) Quindi, la mia richiesta di info rimane valida, grazie.
ha ha ha ha graaaaaaziiiie
Scusate, rispondo solo ora perché non mi arrivano le notifiche!
Quando parlavo di analogico, includevo anche AHD, ma non pensavo ci potessero essere problemi di compatibilità... pensavo solo ad una limitazione della qualità, non ad un completo non funzionamento.
Prendo atto dello standard ONVIF e prendo atto dell'opzione balun che però non ho ben capito il funzionamento... c'è chi ha detto che un cavo di rete deve essere usato per una telecamera e chi ha detto che si possono usare 4 telecamere.
Ad ogni modo, internamente la casa è già predisposta per il passaggio dei cavi di rete LAN; per andare in esterno devo prolungare necessariamente con delle canaline. Credo in ogni caso di utilizzare un cavo per ogni telecamera a prescindere dalla tecnologia.
Se volete darmi altre info, acquisisco. Grazie.
giorgiodavid
145 1 3 5 - Expert
18 messaggi
