Dubbio su esercizio sul regime sinusoidale
Foto Utentegiuseppef997
10 3
[11] Re: Dubbio su esercizio sul regime sinusoidale
Messaggioda Foto Utentegiuseppef997 » 14 giu 2018, 23:04
Okay allora:
\mathbf{I}= \frac {\mathbf{V}}{\mathbf{\dot{Z}_{t}}} = \frac{16\angle45 }{8.18\angle5.32} = 1.95\angle39.67 A
Potenza attiva :
P=U \cdot I \cdot \cos \phi = 16\cdot1.95\cdot cos(45-5.32) = 31W
Scusate per gli errori, è un argomento che sto affrontando da poco tempo.
Foto UtenteEdmondDantes
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
Contatta:
[12] Re: Dubbio su esercizio sul regime sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 14 giu 2018, 23:15
Quanto vale l'angolo di sfasamento fra la tensione V del generatore di tensione e la corrente I complessiva che abbiamo calcolato? Se rispondi a questa domanda vedrai subito l'errore commesso da te nell'ultima formula della P.
Per i fasori puoi utilizzare un trattino sopra alla grandezza elettrica: \bar{V}. Il grassetto lo usano alcuni testi, ma prova a scriverlo a mano... io non ci riesco.
NOn cambiare simbolo alla tensione: e' stata battezzata come V, quindi non chiamarla U. Smetti di copiare formule dal libro senza comprendere cio' che scrivi.
Sai calcolare la potenza attiva richiesta dal testo, utilizzando solo la corrente I?
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
10 3
[13] Re: Dubbio su esercizio sul regime sinusoidale
Messaggioda Foto Utentegiuseppef997 » 14 giu 2018, 23:53
EdmondDantes ha scritto:Quanto vale l'angolo di sfasamento fra la tensione V del generatore di tensione e la corrente I complessiva che abbiamo calcolato? Se rispondi a questa domanda vedrai subito l'errore commesso da te nell'ultima formula della P.
In realtà pensavo di averlo calcolato bene, evidentemente non è così. Dovrebbe coincidere con l'argomento dell'impedenza, quindi arctg(0.76/8.15) = 5.32
EdmondDantes ha scritto:Per i fasori puoi utilizzare un trattino sopra alla grandezza elettrica: \bar{V}. Il grassetto lo usano alcuni testi, ma prova a scriverlo a mano... io non ci riesco.
In realtà mi sto aiutando con "http://www.electroyou.it/admin/wiki/eplatex" perché è la prima volta che riporto formule matematiche con questa "tecnica", ecco perché ho scritto U invece che V, ho dimenticato di cambiare lettera dopo averlo incollato.
EdmondDantes ha scritto:Sai calcolare la potenza attiva richiesta dal testo, utilizzando solo la corrente I?
Sì, P=R \cdot I^2 = 8.15 \cdot 1.95^2 = 31 W
10 3
[14] Re: Dubbio su esercizio sul regime sinusoidale
Messaggioda Foto Utentegiuseppef997 » 14 giu 2018, 23:58
giuseppef997 ha scritto:Okay allora:
Potenza attiva :
Il risultato della potenza qui non è 31W seguendo questi calcoli in quanto sul mio quaderno avevo calcolato bene l'angolo di sfasamento e quindi ho riportato questo valore piuttosto che un altro.
11,9k 8 11 13
Contatta:
[15] Re: Dubbio su esercizio sul regime sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 14 giu 2018, 23:59
Ora puoi completare l'esercizio.
Abraham Lincoln
10 3
[16] Re: Dubbio su esercizio sul regime sinusoidale
Messaggioda Foto Utentegiuseppef997 » 15 giu 2018, 0:13
Potenza reattiva : Q=V \cdot I \cdot \sin \phi = 16 \cdot 1.95 \cdot sen(5.33) = 2.89 var
Potenza apparente : N=\sqrt{(P^2+Q^2)} = 31.13 VA
Potenza complessa :\bar{N} = P+jQ = 31 +j2.89 VA
E' tutto giusto?
Ultima modifica di Foto Utentegiuseppef997 il 15 giu 2018, 0:24, modificato 3 volte in totale.
11,9k 8 11 13
Contatta:
[17] Re: Dubbio su esercizio sul regime sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 15 giu 2018, 0:17
Anche nelle forme complesse devi inserire le unita' di misura. Rileggi il mio post sul calcolo delle impedenze.
Non ho controllato i calcoli, ma i ragionamenti sono corretti.
Devi calcolare il fattore di potenza (punto 1 del testo).
Abraham Lincoln
10 3
[18] Re: Dubbio su esercizio sul regime sinusoidale
Messaggioda Foto Utentegiuseppef997 » 15 giu 2018, 0:27
Il fattore di potenza non è semplicemente il coseno dell'angolo phi? Dove phi è l'argomento dell'impendenza quindi :
cos(5.33) = 0.9
11,9k 8 11 13
Contatta:
[19] Re: Dubbio su esercizio sul regime sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 15 giu 2018, 0:30
Ma non lo avevi ancora calcolato.
I punti devono essere esplicitati.
Ok, ma non ho controllato il risultato.
Abraham Lincoln
10 3
[20] Re: Dubbio su esercizio sul regime sinusoidale
Messaggioda Foto Utentegiuseppef997 » 15 giu 2018, 0:32
Okay va bene. Grazie mille davvero, mi sei stato molto d'aiuto! :D
Torna a “Elettrotecnica generale”
