Aumento impianto FV
31 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Puoi benissimo avere il vecchio inverter mono su una fase il nuovo inverter sulla seconda fase e il pacco batterie sulla terza fase. L'importante che la potenza di squilibrio non superi i 6 kW. Un sistema di storage da 10kWh credo abbia una potenza massima erogata di 3/4 kW. Il contatore fa la somma algebrica delle potenza quindi se la fase R immette 2 kW per un tempo diciamo di un ora, S immette 2 kW e T assorbe 4 kW il risultato è che hai consumato/immesso 0 kWh.
31 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 156 ospiti
