corrente fotovoltaico
mario_maggi
6 messaggi
Supponiamo di collegare in serie 10 pannelli fotovoltaici , alla fine della stringa le tensioni sulla linea si sommano ma la corrente nominale come si comporta?
Francesco883
15 1 2 - Messaggi: 6
La corrente la calcoli facendo il rapporto tra la somma della potenza di tutti i moduli di quella stringa e la tensione totale della stringa.
Devi inoltre verificare che ogni singolo pannello sia in grado di sopportare quella corrente.
Giovanni123
502 1 3 6 - Sostenitore
Allora si parla di correnti molto basse metti 3 kW di pannelli e 450v di tensione
Francesco883
La corrente è pari (circa) alla corrente nominale del singolo pannello.
Questo vale per ogni stringa. Stringhe in parallelo sommano le correnti.
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
6 messaggi
