Verifica Calcolo Circuito RLC
[1] Verifica Calcolo Circuito RLC
Messaggioda Foto Utentechailua » 22 giu 2018, 3:03
Nell'immagine allegata è presente la soluzione di un esercizio fornita dal mio docente solo che per quante volte rifaccia il calcolo al posto del risultato cerchiato in rosso ottengo (-208)/(289)-j(1344)/(289)=0,7197231834-j4,650519031 cosa sbaglio?
Foto Utentechailua
[2] Re: Verifica Calcolo Circuito RLC
Messaggioda Foto Utentegac » 22 giu 2018, 8:31
Anzitutto, gli schemi andrebbero disegnati su FidocadJ in modo tale da poter essere eventualmente modificati per eventuali chiarimenti. Poi, quanto valgono G_1, G_2 e G_3?
Foto Utentegac
925 3 6
[3] Re: Verifica Calcolo Circuito RLC
Messaggioda Foto Utentechailua » 22 giu 2018, 12:32
R1=R2=1 ohm
R3=2 ohm
Foto Utentechailua
[4] Re: Verifica Calcolo Circuito RLC
Messaggioda Foto Utentechailua » 22 giu 2018, 14:37
Il mio problema è che arrivo alla stessa soluzione letterale ma poi quando vado a sostituire i dati ottengo il risultato che ho scritto sopra
Foto Utentechailua
[5] Re: Verifica Calcolo Circuito RLC
Messaggioda Foto Utentesebago » 22 giu 2018, 17:57
Con i dati che hai postato viene il tuo risultato (a parte il segno della parte reale)
Sebastiano
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
