Consiglio potenziometro
5 messaggi
Ciao bellissimi, chiedo consiglio a voi esperti, allora, ho 2 alimentatori per LED e la tensione di ingresso è dc 12v uscita 30-34 volt e 1750mhA, vorrei poter diminuirne o aumentare l'intensità luminosa dei 2 led simultaneamente e ho adocchiato questo prodotto https://m.fasttech.com/p/9625451 potrebbe fare al caso mio? I led sono da 50w 32-34v, grazie mille
a parte questo valore 1750mhA che ha qualcosa di troppo.....
solitamente gli alimentatori a led funzionano con uscita non stabile e non DC pulita, in quanto il loro uso è appunto accendere led, questi led determinano la tensione che l'alimentatore fornirà loro.
Supponendo che sia questo il caso, non puoi usare questi alimentatori per alimentare altro che non siano led, il circuito mostrato deve essere alimentato da una DC abbastanza pulita anche se non stabile, e non sono adatti gli alimentatori per led.
saluti
saluti
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Dave0007 ha scritto:Neanche che se gli alimentatori sono dc-dc?
Bisogna che la tensione Dc di uscita sia mono direzionale e filtrata, quindi non avere grosse ondulazioni, inoltre deve essere compresa entro i limiti dichiarati da carico 0 a carico massimo, caratteristica che non è necessaria per alimentare LED, (aprendo il circuito è possibile che possa raggiungere anche qualche centinaio di volt), ed indispensabile se ci alimenti circuiti elettronici come il tuo controllo.
Devi verificare questa uscita.
saluti.
lelerelele
Devi comprare alimentatori a corrente costante regolabili.
Quello che vuoi prendere potrebbe andare anche bene ma lo devi impostare bene.
Meglio un qualcosa del genere secondo me:
https://alimentatorishop.com/alimentato ... hlp-60h-36
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 64 ospiti
