la logica che vorrei seguire è la seguente:
-la temperatura deve essere mantenuta tra i 20 e i 24 °C
- se la temperatura suera i 24° interviene una ventola che rimane attiva fino a quando la temperatura raggiunge il valor medio 22°C
- se la temperatura scende sotto i 20 interviene una piastra scaldante che rimane attiva fino a quando la temperatura raggiunge i 22°C..
a monte ho realizzato un circuito di condizionamento del segnale in modo da adattare la dinamica dello stesso alla scheda arduino.
ho trovato la seguente corrispondenza fra le temperature e i valori numerici in uscita dall' adc di arduino:
20°C corrispondono a 409
22°C corrispondono a 450
24°C corrispondono a 491
io avevo impostato qualcosa del genere:
- Codice: Seleziona tutto
# define piastra 7
# define ventola 8
void setup() {
pinMode(piastra,OUTPUT);
pinMode(ventola,OUTPUT);
digitalWrite(ventola,LOW);
digitalWrite(piastra,LOW);
void loop() {
int temperatura;
temperatura =analogRead(0);
if (temperatura>450)
if (temperatura<491)
digitalWrite(ventola,HIGH);
else
else
if (temperatura<409)
digitalWrite(piastra,HIGH);
else
secondo voi può andare come programma?
